查看: 9261|回复: 10
[S32] S32K144看门狗中断无法使用
发表于 2018-12-4 16:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
使能了看门狗中断,但是检测到程序一直无法进入中断,不止如何解决。代码如下
我知道答案 目前已有10人回答
发表于 2018-12-5 14:32:43 | 显示全部楼层
楼主你好
你是怎么测的?直接在看门狗中断里面加断点吗?
那样测试肯定是有问题的。
因为你还没等断点停掉,你就会直接复位掉了。
我之前是这样测试的,初始化的时候RAM变量设计一个值,然后开启看门口狗,然后在看门狗中断中改变变量。代码初始化后,不刷RAM值,这样复位的时候就能看到RAM的值变了。
还有就是添加你这样的IO输出,然后直接用示波器看引脚,也能看出引脚电平有变化的。
你可以再试试,总之就是debug添加断点这个测试方法对看门狗这种特殊中断是不可行的。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2018-12-4 16:25:15 | 显示全部楼层
来个管理员啊
    发表于 2018-12-5 11:30:01 | 显示全部楼层
    管理员来了~
    不过技术问题还是需要小恩GG和大伙一起帮忙
     楼主| 发表于 2018-12-5 13:34:05 | 显示全部楼层
    NXP管管 发表于 2018-12-5 11:30
    管理员来了~
    管管你要不要这么幽默
     楼主| 发表于 2018-12-5 15:08:18 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2018-12-5 14:32
    楼主你好
    那样测试肯定是有问题的。
    使用的示波器,和ram变量法均为观察到改变,所以才发帖求助
    发表于 2018-12-6 14:00:37 | 显示全部楼层
    那么你看门狗不喂狗,能不能成功复位呢?
    2018-12-12 23:01
    发表于 2018-12-9 11:31:55 | 显示全部楼层
    楼主你好
    那样测试肯定是有问题的。
    哇!和我遇见了同样的问题。
    学习S32K144慢慢爬
     楼主| 发表于 2018-12-18 09:57:29 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2018-12-6 14:00
    那么你看门狗不喂狗,能不能成功复位呢?
    看门狗功能是正常的
    发表于 2018-12-19 14:32:07 | 显示全部楼层
    qinylr 发表于 2018-12-18 09:57
    看门狗功能是正常的
    之前没注意看你代码,你中断向量没使能:
    INT_SYS_EnableIRQ(WDOG_EWM_IRQn);
    你再试试。
    GMT+8, 2026-4-4 00:15 , Processed in 0.112300 second(s), 32 queries , Redis On.
