查看: 6272|回复: 4
[已解决] LPC54608片外RAM(SDRAM)执行程序速率问题
  • 签到天数: 98 天
    发表于 2018-12-4 19:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教一下,有没有人试过在LP454608开发板的SDRAM上执行程序?
    因为运行程序比较大,所以最近尝试将程序放到SDRAM上执行,具体方式是通过IAR的flashloader将程序下载到SDRAM上,但是在测试时,发现程序在SDRAM上执行的速率很慢,SDRAM初始化使用的是nxp的SDK,CPU的主频48/96/180MHz三种频率都试过,目前测试结果是SDRAM的程序执行速度只有内部flash的一半,是不是因为开发板上的SDRAM接口使用的是16bit数据宽度,如果换成32bit的数据宽度,是不是能接近内部RAM的速度?
    另外想问一下,如果使用SFIFI接口来执行程序,执行速率能达到多少?
    缘来有你 发表于 2018-12-5 16:27 谢谢回复,目前测试了一下使用SPIFI接口执行程序,实际测试结果能接近180MHz,现在很怀疑数据的真实性, ... 楼主你好,给你贴两张图片或许对你有帮助: [attach]451022[/attach] [ ...
    发表于 2018-12-5 14:18:16 | 显示全部楼层
    楼主你好,你EMC模块的时钟给了多少?
    这个模块的时钟最高可以到100Mhz。
    如果换32bit的速率,肯定要比16bit的高,当然这个速率也和你EMC模块的时钟有关。
    不过,如果内部的时钟超过100M,肯定还是内部的快。
    关于SPIFI的速率,可以看datasheet:
    the maximum supported bit rate for SPIFI mode is 100 Mbit/s.
  • 签到天数: 98 天
     楼主| 发表于 2018-12-5 16:27:07 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2018-12-5 14:18
    楼主你好,你EMC模块的时钟给了多少?
    这个模块的时钟最高可以到100Mhz。
    如果换32bit的速率,肯定要比16bi ...
    谢谢回复,目前测试了一下使用SPIFI接口执行程序,实际测试结果能接近180MHz,现在很怀疑数据的真实性,但是通过IAR的反汇编窗口,可以确定执行的程序语句位于地址0x10000000区域,所以应该执行的是SPI Flash上的程序,想问一下,是不是因为SPIFI接口是将memory映射到AHB总线上,所以能达到接近内部ram的速度?
    发表于 2018-12-6 13:43:53 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 98 天
     楼主| 发表于 2018-12-6 17:34:12 | 显示全部楼层
    好的,我参考一下,谢谢
    GMT+8, 2025-10-28 07:46 , Processed in 0.098305 second(s), 26 queries , MemCache On.
