查看: 4048|回复: 0
【RT1052】开发板的资源扩展
  • 签到天数: 969 天
    发表于 2018-12-6 14:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        对于飞凌RT1052开发板的使用者均感到可直接使用的资源受限,大家多是利用矩阵键盘接口所提供的8GPIO口来扩展功能,而大部分的GPIO资源都被LCD接口占用了。
    那如何才能开发板上获取更多的开发资源呢?
        解决的方法可从两方面入手,一是把LCD接口所占的GPIO资源释放出来,二是用其它显示器件来进行显示。整体的使用形式如图所示,即使用串口屏来替代LCD接口的显示器件,该串口屏只需使用开发板上的串行通讯接口P9就能显示界面的界面,并具有触摸控制功能。
        由于LCD接口所占的GPIO口资源是以FPC_54线排的形式来提供,因此无法直接使用,要用一块转接板来转换,以形成2.0mm2.54mm间距的排针来输出,这样大家就可以通过杜邦线来手工搭建实验电路或连接器件了。
        有了这个直接板,即使不进行资源仍用于LCD显示,也利于同其他接口的LCD接口进行转换,如将FPC_54的接口转换为FPC_40的接口等。
    资源扩展构成图
    GMT+8, 2025-10-7 06:42 , Processed in 0.090534 second(s), 22 queries , MemCache On.
