查看: 6771|回复: 1
[已解决] 使用MfgTool2烧写MX6ULL的问题
发表于 2018-12-8 21:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开MfgTool2.exe失败
MfgTool.log:
DLL version: 2.7.0
Saturday, December 08, 2018 20:36:05   Start new logging
ModuleID[2] LevelID[1]: Load command--file[D:\mfgtool\Profiles\Linux\OS Firmware\firmware\initramfs.cpio.gz.uboot] data buffer alloc failed
ModuleID[2] LevelID[1]: Parse ucl script failed, error code: 3
请教下各位大佬这是什么问题
使用MFG TOOLS的一般步骤,是这样的,请核对一下: 1. 板子要使用USB OTG线连接到 WINDOWS PC上。 2. WINDOWS能够找到HID compliant device,这个就是板子 3. 打开ucl2.xml文件,找到你要使用的LIST,把list的名字填 ...
发表于 2018-12-10 14:56:10 | 显示全部楼层
3. 打开ucl2.xml文件,找到你要使用的LIST,把list的名字填写到MFG TOOLS目录下cfg.ini文件中
4. 核对os firmware里的文件:你要下载到内存中的u-boot/dtb/kernel文件名字,有没有在你要用的list里面,这还要到ucl2.mxl文件里,找到要用的list,以一一核对。如果有文件名字不对,就不会下载。
5、核对你要烧写到eMMC / SD中的image,包括u-boot/dtb/kernel, rootfs。如果是linux,请到OS Firmware/files里面找;如果是android,到Firmware/files/android里核对。 如果这些地方的文件名字与ucl2.xml 用的list里对不少,那么请修改过来。 如果你的编译好的文件,没有复制到对应的目录里,那么,请复制过去。
6. 以上条件OK了,那么在windows里运行MFG TOOLS,开始烧写image到指定的存储设备里。
GMT+8, 2025-10-27 03:25 , Processed in 0.091160 second(s), 24 queries , MemCache On.
