查看: 3932|回复: 3
[已解决] IAR 8烧录加密程序到KL16芯片里需要先单独擦除吗?
发表于 2018-12-11 16:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前KL16一直是用IAR 7开发的,我的程序设成了加密状态,一直烧写程序都没有问题。最近装了IAR 8,程序烧进去(不是空芯片),断电再上电,程序跑不起来。后来发现在IAR 8中先单独擦除一遍芯片,再烧录,程序就可以正常跑了。
我的IAR 8是不是哪里设置有问题?
按理说,每次烧录程序前,IAR然道不是先擦除,再烧入吗?
看了一下IAR 8中Debugger\Download中的界面,跟IAR 7 还是有所区别的,多了一项Perform mass erase before flash的可选项,但是是灰的,前面勾不上。
哪位大神帮我解答一下,万分感谢!
g2304 发表于 2018-12-11 16:38 我是PE直接生成的代码,之前是IAR 7的工程,装了IAR 8之后,就通过IAR 8 转换成了新工程 ... 据我所知,IAR7的工程直接跑IAR8可能会有问题,IAR8貌似底层很多文件都换文件夹了。 MKL1 ...
发表于 2018-12-11 16:31:22 | 显示全部楼层
楼主你好。
你有没有试下官方的SDK KL16的IAR代码,那里的IAR代码是基于IAR8.X的,可以直接点击下载的。
你可以试下看看。
按道理下载之前,会先擦除下芯片,所以可能还是哪里配置的问题。另外,你的工程是IAR7.X的工程吗?
或者你可以尝试下直接新建IAR8.X的工程,是否还有这样的问题。
 楼主| 发表于 2018-12-11 16:38:07 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-12 13:43:48 | 显示全部楼层
MKL16官方是有SDK的,你跑下官方的SDK试试呢?
官方SDK下载链接:
http://mcuxpresso.nxp.com/en/welcome
如果还有问题,欢迎继续交流!
GMT+8, 2025-10-22 03:58 , Processed in 0.089048 second(s), 26 queries , MemCache On.
