查看: 3654|回复: 4
[已解决] KEAZ128 时钟配置问题
    无聊
    2018-11-7 11:35
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2018-12-11 17:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教下,KEAZ128单片机时钟配置,我采用FEE模式,外部晶振是16MHz,启动文件那个时钟定义后,是不是默认总线频率是40Mhz,内核频率20M?
    楼主你好,如果16MHz 晶振,经过RDIV = 512分频,得到31.25Khz, 然后经过FLL 倍频1280, 为40Mhz, DIV1默认是2分频,所以内核时钟将会为20Mhz。 希望能帮到你。 ...
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2018-12-11 20:03:20 | 显示全部楼层
    是这样
    发表于 2018-12-12 11:07:19 | 显示全部楼层
    不知道啊
    发表于 2018-12-12 13:48:04 | 显示全部楼层
    希望能帮到你。
    无聊
    2018-11-7 11:35
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2019-1-9 09:40:22 | 显示全部楼层
    假如我不倍频,总线时钟和系统时钟均为40Mhz,对吗?指点一下
    GMT+8, 2025-10-24 08:06 , Processed in 0.088661 second(s), 26 queries , MemCache On.
