查看: 15372|回复: 21
[已解决] LPC54616板子晶振波形杂乱,频率不对
发表于 2018-12-12 10:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好~我做了一个CAN转USB的通讯板子,用的LPC54616,程序下载进去什么反应都没有,LED灯也不亮。
后来怀疑是晶振问题,是示波器测了,结果晶振波形杂乱,频率不对。并且12M和32M晶振的波形一模一样,都乱乱的。
晶振也换了 ,旁边的电容用的两个18PF的。电路和数据手册一样。
能帮我解答下吗
suoyuedudu 发表于 2018-12-14 11:38 好感谢你   我今天早上按照你说的一步步排查,然后现在灯亮了  ,爱死你啦。。。。还有个问题就是我代码 ... 很好,看到你排查成功,我也很高兴。 关于CAN- ...
发表于 2018-12-12 13:40:05 | 显示全部楼层
suoyuedudu 发表于 2018-12-12 13:24
谢谢你~
1.默认片内振荡器的意思是12M不用配置吗?
2.拆掉12M晶振,下载程序可以正常工作吗
楼主你好,默认可以使用内部的12M晶振的,所以如果外围最小系统没有问题,就算你不焊晶振也可以下载代码的。
你有JLINK吗?你可以用JLINK commander连看看,是否能找到内核,如果找不到内核,外围硬件或者焊接还是有问题。 另外ISP引脚是否上拉?
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2018-12-12 10:58:44 | 显示全部楼层
12M晶振程序需要配置吗
  • 签到天数: 1587 天
    发表于 2018-12-12 11:34:42 | 显示全部楼层
    默认片内振荡器。
    先去看规格书和RM手册,再坛子里搜一下
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
     楼主| 发表于 2018-12-12 13:24:18 | 显示全部楼层
    Splore.Liu 发表于 2018-12-12 11:34
    默认片内振荡器。
    先去看规格书和RM手册,再坛子里搜一下。
    谢谢你~
    LED灯都点不亮,已经搜了很久了,没办法了才到论坛提问
    郁闷
    2018-2-7 18:18
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2018-12-12 16:56:06 | 显示全部楼层
    能确定程序没有问题吗?既然能下载程序,说明硬件没有大问题。
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
  • 签到天数: 21 天
    发表于 2018-12-12 21:16:34 | 显示全部楼层
    土豪啊,用这么贵的芯片
    成功的小小喜悦里,大脑自身可以产生兴奋剂哦!
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2018-12-13 09:23:24 来自手机 | 显示全部楼层
    不要捉急,一步一步来。
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2018-12-13 09:24:11 来自手机 | 显示全部楼层
    先用仿真器,看是否识别内核,然后在考虑程序问题
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
    发表于 2018-12-13 16:32:52 | 显示全部楼层
    你说代码能下进去,你debug看下,代码跑死在哪里了?
    你代码直接用内部晶振生成主频,然后再反转IO,看看灯亮不亮。
    GMT+8, 2026-4-10 02:26 , Processed in 0.138588 second(s), 40 queries , Redis On.
