查看: 5026|回复: 6
[已解决] KEAZ128基准时钟的问题
    无聊
    2018-11-7 11:35
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2018-12-12 11:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2222.png 请教下这这个寄存器,OSC_CR(RANGE)=0,和OSC_CR(RANGE)=1怎么理解,怎么分频?我用16M外部晶振
    chengsiyuan 发表于 2018-12-12 14:53 分频后,pll倍频到40Mhz,我没有调用函数,主频是不是默认128倍频到40Mhz,内核频率20Mhz? ... FLL倍频系数是固定的1280, 但是你RDIV肯定要配置的,在你使用外部晶振的时候,否 ...
  • 签到天数: 1587 天
    发表于 2018-12-12 11:29:26 | 显示全部楼层
    就是寄存器位OSC_CR配置为=0或=1,再配合RDIV的值。。。
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
    无聊
    2018-11-7 11:35
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2018-12-12 11:35:10 | 显示全部楼层
    OSC_CR是8位配置寄存器,不应该配置为全0,或者配置为1吧?
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2018-12-12 11:42:43 | 显示全部楼层
    你不用管,只要配置时钟为外部16M,FEE模式即可,系统自带函数会自己处理好
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
    发表于 2018-12-12 13:50:27 | 显示全部楼层
    外部晶振,RDIV选择为512分频。
    无聊
    2018-11-7 11:35
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2018-12-12 14:53:14 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2018-12-12 13:50
    外部晶振,RDIV选择为512分频。
    发表于 2018-12-13 16:09:20 | 显示全部楼层
    FLL倍频系数是固定的1280, 但是你RDIV肯定要配置的,在你使用外部晶振的时候,否则肯定有问题。
    总之,RDIV=512, OSC_CR[RANGE]=1, 其他默认,就能生成40MHZ的ICSOUTCLK,BDIV=1, 主频经过2分频到20Mhz, DIV1=0, 不分频。如果要主频为40Mhz, 只要配置ICS_C2[BDIV]=0. ICSOUTCLK和core clock一样,都为40Mhz。
    GMT+8, 2025-10-20 00:46 , Processed in 0.112097 second(s), 30 queries , MemCache On.
