查看: 3555|回复: 3
[CodeWarrior] CW10.7 PE代码生成
    2018-6-12 16:47
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2018-12-12 16:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用的是KEA128芯片,程序是PE代码生成的。对PE生成的代码更改后,重新编译,会自动恢复最初生成状态的代码。如Generated_Code中的代码,更改后,重新编译,全部恢复原状。请问使用什么方法,可以在重新编译的时候保留更改后的状态?
    zhangdachao 发表于 2018-12-17 14:28 该方法确实有效,还有个问题请教您。Init_Config.h是属于什么模块,我在Init_Config.h里面添加头文件,每 ... 如果都更新了,我建议你不要添加在Init_Config.h中,可以自己建个 ...
    直播没看全
    发表于 2018-12-13 16:22:35 | 显示全部楼层
    楼主你好,你可以锁住PE模块,这样重新生成的时候,对应的模块就不会变了。
    你试试看。
    如果还有问题,欢迎继续交流。
    2018-6-12 16:47
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2018-12-17 14:28:41 | 显示全部楼层
    你试试看。
    该方法确实有效,还有个问题请教您。Init_Config.h是属于什么模块,我在Init_Config.h里面添加头文件,每次clean后,该文件都会更新,所添加的头文件也都会自动删除,有什么方法解决?
    直播没看全
    发表于 2018-12-17 15:45:54 | 显示全部楼层
    如果都更新了,我建议你不要添加在Init_Config.h中,可以自己建个头文件添加你要的,或者直接在main里面加。
    GMT+8, 2026-4-15 22:01 , Processed in 0.099262 second(s), 26 queries , Redis On.
