查看: 3688|回复: 4
[已解决] KEA128 LD文件中stack size的问题
    发表于 2018-12-15 19:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ld文件中这几句
    _estack = 0x20003000;    /* end of SRAM */
    __SP_INIT = _estack;
    HEAP_SIZE  = DEFINED(__heap_size__)  ? __heap_size__  : 0x00000000;
    STACK_SIZE = DEFINED(__stack_size__) ? __stack_size__ : 0x00000400;
    编译后,发现map里又个stack不是自上而下的一块区域,而是从下而上分配的0x400空间,调试时发现局部变量仍然是从0x20003000往下分配,那么s32下,stack是如何分配大小的,目前看与ld文件的stack size 没有关系,ld文件里的__stack_size__ 分配的空间是干什么用的?
    小小浮云 发表于 2018-12-21 17:07 试了下CW10.7也是一样的,这个stack是自动分配的吗? 的确是自动分配的,我帮你去问问我们的IDE工程师吧。 然后再回复你,还请耐心等待下。 ...
    发表于 2018-12-17 09:54:52 | 显示全部楼层
    有同样疑问的,来顶一下
    发表于 2018-12-18 11:10:59 | 显示全部楼层
    楼主你好,你说的是S32DS IDE吗?
    有没有试过KDS或者其他IDE,是否也有同样的问题?
     楼主| 发表于 2018-12-21 17:07:17 | 显示全部楼层
    有没有试过KDS或者其他IDE,是否也有同样的问题? ...
    发表于 2018-12-25 17:23:19 | 显示全部楼层
    然后再回复你,还请耐心等待下。
    GMT+8, 2025-10-24 14:59 , Processed in 0.132608 second(s), 26 queries , MemCache On.
