查看: 5204|回复: 4
[已解决] LPC11C24
发表于 2018-12-16 16:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
为啥debug仿真的时候,只运行了汇编的前三行,进入不了main函数
liu0 发表于 2018-12-16 18:12 你有这个芯片的keil标准历程吗,能不能分享我一个?谢谢 楼主你好,请试下官方的代码: http://www.nxp.com/downloads/en/ ... pcxpresso_11c24.zip 下载后,你需要先编译两个库文件, ...
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2018-12-16 16:56:36 | 显示全部楼层
    程序有错,检查程序
     楼主| 发表于 2018-12-16 18:12:44 | 显示全部楼层
    原来的你 发表于 2018-12-16 16:56
    程序有错,检查程序
    发表于 2018-12-17 11:27:03 | 显示全部楼层
    楼主你好,请试下官方的代码:
    下载后,你需要先编译两个库文件,然后再编译app文件,当然你下载之前,我建议你把main while里面的WFI 代码屏蔽掉,否则会进入低功耗,下次下载你需要进入ISP才能下载。
    如果屏蔽掉,就不会有这样的低功耗下载问题。
     楼主| 发表于 2018-12-18 10:21:47 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2018-12-17 11:27
    楼主你好,请试下官方的代码:
    http://www.nxp.com/downloads/en/software/lpcopen_v2_00a_keil_iar_nxp ...
    多谢多谢。问题已经解决。是有一个引脚我拉低了,一直处于串口下载模式。把相应的引脚拉高就好了
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1 结贴奖励
    GMT+8, 2026-4-16 23:17 , Processed in 0.096245 second(s), 27 queries , Redis On.
