查看: 6415|回复: 3
RT1052 怎么设置串口 FIFO长度
    2018-12-16 09:52
    发表于 2018-12-17 08:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有没有比较有经验的人,会设置rt1050的fifo,找了好久没找到,看图,fifodepth是只读的位,所以没找到怎么设置。
    而且中断触发位,FifoWatermark也只能设置为0,1,2,3吗????太奇怪了吧。
    how to set rt1052 LPUART fifo depth????
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
    发表于 2018-12-17 19:21:06 | 显示全部楼层
    应该看 WATER 这个寄存器吧
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
    发表于 2018-12-19 15:54:33 | 显示全部楼层
    由于很多的IP都使用FIFO,我们以LPSPI的FIFO为例:
    需要设置FIFO Control Register (FCR) , 手册的第2457页。需要配置RXWATER和TXWATER。配置的值必须要小于FIFO的长度。
    发表于 2019-1-9 10:36:49 | 显示全部楼层
    需要设置FIFO Control Register (FCR) , 手册的第2457 ...
    您好,我仔细看了下,还是没理解您的解答,就串口接收来说,WaterMark寄存器的作用是相当于水线的作用,当FIFO缓存大于watermark设置的字节,FIFO中的数据会移到DATA中。但是FIFO的size大小或者说FIFO的depth的设置,从参考手册来看,两个寄存器是相关的,PARAM寄存器和FIFO寄存器的FIFOSize位,但是这两个寄存器全是只读寄存器。您能不能帮忙看下,非常感谢
    GMT+8, 2026-4-7 02:38 , Processed in 0.082759 second(s), 23 queries , Redis On.
