12
返回列表 发新帖
楼主: aqtcwangwy1
[求助] FTM通道引脚上升沿或下降沿触发ADC采集
 楼主| 发表于 2018-12-19 10:24:47 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2018-12-18 16:53
你能给我看看你需要的PWM的trigger波吗?
因为我比较好奇你的硬件trigger情况,你是输出PWM去控制外部的 ...
我这个不是输出PWM去控制外部,而是外部引脚触发FTM,FTM再去触发ADC,是一个由外到里的过程;比如现在PTA8/FTM_CH0这个引脚来了一个上升沿,则触发ADC采集,在ADC中断中读取数据
发表于 2018-12-19 14:34:30 | 显示全部楼层
aqtcwangwy1 发表于 2018-12-19 10:24
我这个不是输出PWM去控制外部,而是外部引脚触发FTM,FTM再去触发ADC,是一个由外到里的过程;比如现在PTA ...
你是说你FTM是处于capture功能下,是这个意思吗?
 楼主| 发表于 2018-12-19 17:39:35 | 显示全部楼层
对的,不知道能不能这样用,FTM1->EXTTRIG |=FTM_EXTTRIG_CH1TRIG_MASK;不加这句话又触发不了,加了这句话又跟捕捉联系不上
发表于 2018-12-25 17:22:17 | 显示全部楼层
aqtcwangwy1 发表于 2018-12-19 17:39
对的,不知道能不能这样用,FTM1->EXTTRIG |=FTM_EXTTRIG_CH1TRIG_MASK;不加这句话又触发不了,加了这句 ...
那你用软件触发把,一旦捕获到边沿,进入中断,然后启动软件触发ADC采集,可以把ADC配置成单次采集,这样,来一次边沿,进一次中断,触发一次ADC。
 楼主| 发表于 2018-12-26 18:08:30 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2018-12-25 17:22
那你用软件触发把,一旦捕获到边沿,进入中断,然后启动软件触发ADC采集,可以把ADC配置成单次采集,这样 ...
你说的对 这样是可以的 但是进入中断比较耗时间,如果不进中断就能触发ADC那就好了
GMT+8, 2025-10-24 08:46 , Processed in 0.090902 second(s), 23 queries , MemCache On.
