查看: 12207|回复: 12
[原创] 【LPC11U68】16. 要啥CMSIS-DAP……
    昨天 23:24
  • 签到天数: 2069 天
    连续签到: 14 天
    3万
    发表于 2018-12-17 20:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近挺忙的, 也没多少时间研究这个LPC11U68,忙里偷闲,继续保持学习的心态,抽空又把用户手册撸了一下。
    越用LPC越觉得设计人员真特么NB。
    1. 开发板华丽化身U盘
    简单来说,就是,在把USB插入电脑之前,按着那个ISP键不放,然后插入USB,然后再松开按键,将使LPC11U68进入ISP模式:
    这个时候单片机的Flash被映射为 MSC USB ,然后你的电脑上就可以显示一个盘符了,
    固件都在里面呢:
    然后……是否可以直接把keil编译好的bin文件拷贝进去,就可以完成刷程序了呢?
    2.直接操作Flash
    直接复制是不行的,而且把编译后用CMSIS-DAP下载的文件Dump出来,再对比原始bin文件, 发现文件还是有差异的。
    差别集中在了0x0000001c-0x0000001f这四个bytes上。
    看来,事情没想象中的那么简单。
    测试了一下好像不行,那就继续撸文档:
    所以我需要在0x0000001c这里开始下黑手。
    算一下,应该是多少呢?in hex:
    100000000-10000368-00000175-0000017d-0000017f-00000000-00000000=EFFFF827
    所以这里填写:
    在文件的最后面的用ff填写,凑足256kb,后来发现是自己太老实,直接空着也行。
    怀着忐忑的心情,复制到这个虚拟盘符中(后来测试名字是啥无所谓,不一定要是firmware),程序正常运行。
    通过阅读英文手册和Cortex-M0权威指南,总算把这个问题搞定了,很有成就感。
    这个工作启示:完全可以不需要USB-TTL等玩意儿,直接开发一个烧录软件。
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2018-12-17 20:30:07 | 显示全部楼层
    知道为啥不对吗?lpc芯片固件做了校验,需要在指定位置存入校验值,当然mdk可以加入脚本支持直接加入校验,方法如下:keil-project-options for target-user-run user programs after build -  run #2RUN#1: $K\ARM\BIN\ELFDWT.EXE #L
    RUN#2: fromelf --bin ".\obj\@L.axf" --output ".\obj\@L.bin"
    回复 支持 1 反对 0
    昨天 23:24
  • 签到天数: 2069 天
    连续签到: 14 天
    3万
     楼主| 发表于 2018-12-17 20:18:42 | 显示全部楼层
    沙发自己坐
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2018-12-17 22:13:13 | 显示全部楼层
      厉害了 ,点个赞!
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2018-12-18 00:26:57 | 显示全部楼层
    点个赞!
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2018-12-18 06:48:48 | 显示全部楼层
    厉害了 ,点个赞!+1
    发表于 2018-12-18 08:59:14 | 显示全部楼层
    感谢支持和分享哈
    昨天 23:24
  • 签到天数: 2069 天
    连续签到: 14 天
    3万
     楼主| 发表于 2018-12-18 12:58:26 | 显示全部楼层
    原来的你 发表于 2018-12-17 20:30
    知道为啥不对吗?lpc芯片固件做了校验,需要在指定位置存入校验值,当然mdk可以加入脚本支持直接加入校验, ...
    厉害~不过我通过看文档知道了如何校验的方法,以及校验不通过的行为等
    昨天 23:24
  • 签到天数: 2069 天
    连续签到: 14 天
    3万
     楼主| 发表于 2018-12-18 13:01:14 | 显示全部楼层
    NXP管管 发表于 2018-12-18 08:59
    感谢支持和分享哈
    你在敷衍我,
    无聊
    2024-9-24 10:29
  • 签到天数: 95 天
    发表于 2018-12-18 18:31:16 | 显示全部楼层
    为什么有100000000减呀? 8位16位的checksum理解,这个32位怎么计算的?求教
    GMT+8, 2026-5-26 01:03 , Processed in 0.112822 second(s), 31 queries , Redis On.
