查看: 9647|回复: 3
[原创] NXP LPCXpresso54114开发板LPC-Link2仿真调试器J-LINK固件更新方法
发表于 2018-12-18 21:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
NXP LPCXpresso54114开发板LPC-Link2仿真调试器J-LINK固件更新方法CMSIS-DAP也适用_01V181218By D.HQQ:393630420
1、        LPC-LINK2介绍
LPC-Link 2由恩智浦与Embedded Artists联合开发,它是可扩展、独立运行的硬件仿真调试器,可以更新不同的固件以支持各种开发工具和IDE。此外,它也可作为评估板,用于评估LPC4370 ARM Cortex-***/双Cortex-M0处理器。
可用的固件包括:
a、        Segger的板载J-Link
b、        CMSIS-DAP
更多内容请点击:LPC-Link2
2、        LPCScrypt下载安装
LPCScrypt是基于命令行的快速闪存、EEPROM、OTP和安全的编程工具,面向LPC1800和LPC4300系列微控制器。固件更新就是通过LPCScypt完成的。
下载地址:http://www.lpcware.com/lpcscrypt
如果地址失效可以在LPC官网搜索LPCScrypt。
下载完后双击运行安装程序,过程中没有需要特别选择的内容,全部下一步即可。安装完后可在程序内看到如下内容:
3、        固件更新
按照如下图所示短接跳线及连接下载线;
更新“CMSIS-DAP”固件点击运行开始菜单中“LPCScrypt”下的“program LPC-LINK2 with CMSIS-DAP”批处理程序;
更新“JLink”固件点击运行开始菜单中“LPCScrypt”下的“program LPC-LINK2 with Segger JLINK”批处理程序;
以更新“JLink”为例说明,出现如下对话框点击任意键开始;
固件更新过程很快,一般几秒就完成,更新好后出现如下对话框提示;如果还要继续更新其它板子的固件,连接好按任意键继续;如果没有新的板子需要更新固件,关闭窗口即可。
注意:更新过程中可能会出现多种不同问题:
如没有成功安装驱动,可去LPCScrypt安装目录的Drivers文件夹找到驱动程序“lpc_driver_installer.exe”,并重新安装尝试解决;
作者的电脑驱动安装没有问题,运行批处理按下任意键后命令窗口一直保持在等待状态,查看设备管理器,发现驱动出错,重装后任不能解决,由于现在的计算机运行环境非常复杂,出现按常理操作不能解决的问题时,更换电脑或开发板操作往往能更快的解决问题。
4、        Keil设置
固件更新完成断开JP5跳线重新后进入仿真调试功能,在使用前须先做如下设置:
a、通过以下三种方式之一电机“Options for Target “xxx”…”选项;
b、 在弹出的窗口中,点击“Debug”,并在“Use”下拉列表中选择,J-Link(或CMSIS-DAP);
c、对仿真器进行设置,点击Settings;
d、        按下图所示选择下载模式:
e、通常下载程序后须手动复位才能运行,若希望下载后自动复位,可按下图所示设置;
附上PDF下载地址: NXP LPCXpresso54114开发板LPC-Link2仿真调试器J-LINK固件更新方法CMSIS-DAP也适用_01.pdf (920.79 KB, 下载次数: 23)
    发表于 2018-12-24 14:56:55 | 显示全部楼层
    好帖,支持下
  • 签到天数: 188 天
    发表于 2019-1-20 13:19:30 | 显示全部楼层
    支持一下
    昨天 16:33
  • 签到天数: 2682 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2019-1-21 09:47:27 | 显示全部楼层
    感谢分享~~~
    GMT+8, 2026-4-5 00:03 , Processed in 0.094216 second(s), 23 queries , Redis On.
