在线时间194 小时
UID361789
注册时间2008-4-28
NXP金币0
TA的每日心情 | 开心 2020-4-30 21:50 |
签到天数: 17 天 连续签到: 1 天 [LV.4]偶尔看看III
- 1208
- 2023-2-28
发表于 2019-1-9 12:32:03
显示全部楼层
赶上末班车了,决定申请LPC1768试用,谢谢管管支持。具体如下:
问题1 LPC1768基于什么内核?
PC1768 是NXP 公司推出的基于ARM Cortex-M3 内核的微控制器LPC17XX 系列中的一员。LPC17XX 系列Cortex-M3 微处理器用于处理要求高度集成和低功耗的嵌入式应用。LPC1700 系列微控制器的操作频率可达100MHz(新推出的LPC1769 和LPC1759 可达120MHz)。这个***有些老了,但完全适用和工业开发学习和工业应用。板载资源如下,不仅以太网,还是USB主从机,2 CAN 4 URAT的组合。加上其他I2C, SPI (SSP)和I2S, ADC, DAC, 正交编码,PWM等是工业阀门电机驱动的利器,特别适用目前我们的产品控制领域。
LPC17XX 系列微控制器的外设组件包含高达512KB 的flash 存储器、64KB 的数据存储器、以太网MAC、USB 主机/从机/OTG 接口、8 通道DMA 控制器、4 个UART、2 条CAN 通道、2 个SSP 控制器、SPI 接口、3 个IIC 接口、2 输入和2 输出的IIS 接口、8 通道的12 位ADC、10位DAC、电机控制PWM、正交编码器接口、4 个通用定时器、6 输出的通用PWM、带有独立电池供电的超低功耗RTC 和多达70 个的通用IO 管脚。
问题2 开发平台中两块核心板的分别是LPC哪个系列?
核心板应该是LPC1768 M3 和LPC2468 M7. 太棒了,一套板子试用于连个不同系列的开发应用。LPC2468除了有LPC1768同样的外设外,还有SD接口,这个非常看重。这个***几年前周立功推广的时候也有很多中文文档可以参考。
LPC2468资源如下:The LPC2468 microcontroller is ideal for multi-purpose communication applications. Itincorporates a 10/100 Ethernet Media Access Controller (MAC), a USB full-speedDevice/Host/OTG Controller with 4 kB of endpoint RAM, four UARTs, two Controller AreaNetwork (CAN) channels, an SPI interface, two Synchronous Serial Ports (SSP), three I2Cinterfaces, and an I2S interface. Supporting this collection of serial communicationsinterfaces are the following feature components; an on-chip 4 MHz internal precisionoscillator, 98 kB of total RAM consisting of 64 kB of local SRAM, 16 kB SRAM forEthernet, 16 kB SRAM for general purpose DMA, 2 kB of battery powered SRAM, and anExternal Memory Controller (EMC). These features make this device optimally suited forcommunication gateways and protocol converters. Complementing the many serialcommunication controllers, versatile clocking capabilities, and memory features arevarious 32-bit timers, an improved 10-bit ADC, 10-bit DAC, two PWM units, four externalinterrupt pins, and up to 160 fast GPIO lines. The LPC2468 connects 64 of the GPIO pinsto the hardware based Vector Interrupt Controller (VIC) that means these external inputscan generate edge-triggered interrupts. All of these features make the LPC2468particularly suitable for industrial control and medical systems.
问题3 该开发套件配套的测试器是什么?
正如管管前面大调查泄露的图片一样,核心板不带调试器,但提供有JTAG接口, 随套件发送的应该有ULKIN-ME,非常不错。
关于开发任务:结合个人的情况,初步计划:USB 转 串口应该问题不大。进阶计划:网络转CAN和串口,前面接触的比较少,但不论官方手册例程还是网络上资源都很丰富。终极计划:上位机或者移植嵌入式操作系统,问题也不大,但需要认真去学习下了。 总之,面对这块工业开发的利器,真的想把握机会好好学习下。 个人也会按要求不断更新,多多发帖。如果没有完成任务,同意立即寄回。
关于网络资源和准备这一块,目前已准备下载了核心MCU的DATASHEET和USER MANUAL. 还有TEADFDI网站上的资料。需要注意到是这个网站除了LPC1768的资料,另一个产品链接http://www.teamfdi.com/product-details/ird-lpc2468-dev 也提供了LPC2468的资料,可以学习下,官方推荐的嵌入式系统是UEZ,这个也下载了,有更新。目前个人还是偏向与FREERTOS 和RT-THREAD这两个免费的嵌入式系统。
唯一遗憾的是套件的LCD,太小了点, 刚好本人手里有不少以前做工控的160128, 240128 LCD,接口应该与套件的差不多,希望也能用起来。
这两条抽空浏览了论坛的帖子,网友斜阳__的帖子吹尘出新-IRD-LPC1768-DEV让我坚持了自己的想法来申请试用这个板子,也会和坛友原来的你,DONATELLO1996和STM1024一起讨论学习,提高自己的技术能力。
最后谢谢NXP, 谢谢管管。 如果没有机会试用,我也会继续支持社区,把NXP的其他***学习推广应用起来。
