查看: 2960|回复: 1
[其他] IAR兼容问题
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2018-12-20 20:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    IDE(IAR 7.60.2),MCU(PS32K144UAVLLA).
    这两天想把UART改成DMA提高一下效率,因为UART中断好像影响到CAN中断的效率了,CAN有丢帧现象。
    但是参考例程,搞了三天,硬是没把DMA搞好,而且越搞越迷糊。昨天就发现程序会跑飞,然后我自己观察IAR里的寄存器变量,发现DMA模块有两个问题,以前其他模块没遇到这种情况。第一种是我直接观察寄存器,发现我写寄存器和值发生变化的寄存器,存在偏差,直接看下面两个图
    这里我刚执行写SOFF值,操作时对的(注意档次操作值发生变化的寄存器值是会变成红色的)
    但是这次我执行的是写ATTR的值,但是,ATTR的值并没有变,而NBYTES_MLNO的值变了。
    这是第一种怪异的现象。
    第二种怪异的现象是,我直接观察变量,就在这里观察变量base(地址已经核对过是0x40008000,确实指向的就是DMA的结构体),但是把base这个变量展开后发现TCD数组从第11项开始就存在异常,我也说不清楚是啥异常,直接上图
    6F1B91CC-1BA4-40f1-8FDD-872EF3B01ABA.png 21D48B32-725B-4182-9E01-5A8BF9A882C2.png
    仔细看右侧的变量,是不是应该理解为这些显示<unavailable>的项是没有赋地址呢?但是他们的地址值又是对的呀。
    我现在的情况就是在执行EDMA_Init(edmaRegBase)处就跑飞。
    例程我是参考的"adc_low_power_s32k144"工程的,头文件也对过。而且我同事在S32DS上也配置了一个例程,编译运行了DMA_UART是可以正常大宋数据的,后来发现他生成的代码就是我参考的这一份代码。但是因为我们电脑的加密协议跟S32DS有冲突,所以我一开始就用的IAR。S32DS只是在虚拟机里生成代码来参考一下。但我同事的S32DS可以用。
    还有一个问题是,DMA模块是否需要像UART,IIC模块一样使能PCC时钟?因为我在S32DS软件下的所有例程里都找不到需要的例子,而且也没有定义
    PCC_DMA0_INDEX.
    但是,我今天在官网
    下的一个例子里面竟然发现了一样一段代码,里面竟然使能了PCC_DMA,而且S32K144.H里也有这个的定义
    E9398A48-E979-469f-AE7E-5366500DB026.png 89E002ED-734C-4015-B1CB-60744219A254.png
    我知道答案 目前已有1人回答
    CAN唤醒还是没整好
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2018-12-21 12:03:25 | 显示全部楼层
    问题已经解决,终于发现了问题,是蓝宙的工程里,uint16_t 的定义为typedef unsigned int,而这个定义IAR给了4个byte,后来改成typedef unsigned short int,问题解决。不知道是 不是IAR可以更改int的定义。
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1 结帖奖励
    CAN唤醒还是没整好
    GMT+8, 2025-10-29 14:50 , Processed in 0.094473 second(s), 23 queries , MemCache On.
