查看: 3712|回复: 2
[已解决] 音频codec芯片TAS2505-Q1驱动
发表于 2018-12-21 10:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好!
我使用的是FREESCALE的IMX6DL的处理器芯片,Linux BSP版本是3.14.52, 好像在内核里还未加入对TAS2505的驱动支持,我现在想在自己设计的开发板上用I2S去接Codec芯片,进行声音回放测试,请问有相关的驱动参考代码吗?不胜感激!
谢谢!
TAS2505是TI的带有I2C接口配置的D类音频放大器,它不是音频CODEC,和我们板子上的WM8962不是一类产品。我们没有它的驱动代码。你可以问他TI去索取linux源码,然后,在我们BSP的dts里挂载你所接的I2C总线上,启动时找 ...
 楼主| 发表于 2018-12-24 09:17:56 | 显示全部楼层
待求各位大侠提供帮助,不胜感激!!!
发表于 2018-12-26 15:33:28 | 显示全部楼层
TAS2505是TI的带有I2C接口配置的D类音频放大器,它不是音频CODEC,和我们板子上的WM8962不是一类产品。我们没有它的驱动代码。你可以问他TI去索取linux源码,然后,在我们BSP的dts里挂载你所接的I2C总线上,启动时找到驱动程序,只要进行一次初始化就可以工作了。实在不行,你可以参考它的datasheet,自己写一个简单的驱动程序,I2C可以对它配置就可以了。
GMT+8, 2025-10-27 03:36 , Processed in 0.141525 second(s), 24 queries , MemCache On.
