查看: 3482|回复: 0
[其他] xpc563m下载程序一直失败
发表于 2018-12-25 21:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在xpc563m板子测试led1.用pe连接,一直出现如下问题connection : no remote connection established      驱动没问题在设备管理器里是可以看到设备的。 图片1.png
2.用green hiils probe 连接,这次可以连接上,但是在download to  ram  这一步又出现错误
Output from command:
Executing setup script: mpserv_standard.mbs
Green Hills Probe error 1 (general error).
ERROR 1 (general error): Warning - mcsr is 0xffffffff after reset sram init. You may want to try decreasing sram_size from its current value of 0x10000.
Failed to reset target.
Error: General Error
Command 'rst' failed.
Aborting target setup owing to command failure:
target rst
感觉应该是修改工程里的mpserv_standard.mbs的文件,但是刚接触不知如何下手。我把文件放在附件里,请各位给点建议
我知道答案 目前已有0人回答
mbs.txt.zip
1.79 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 1
GMT+8, 2026-4-17 05:07 , Processed in 0.079890 second(s), 24 queries , Redis On.
