123
返回列表 发新帖
楼主: suoyuedudu
[已解决] CAN一直输出高电平
 楼主| 发表于 2019-1-7 09:42:00 | 显示全部楼层
toofree 发表于 2019-1-4 15:13
你焊错方向了。几排小字正对用户,左下脚为1脚。
谢谢谢~~~我去改~
 楼主| 发表于 2019-1-10 16:16:11 | 显示全部楼层
大神,非常感谢你帮我发现了我CAN电路的电源设计错误~~
 楼主| 发表于 2019-1-10 16:30:39 | 显示全部楼层
大神~~我使用官网例程的mcan中的loopback程序,下载后测试CAN接口,用CAN分析仪能接收到板子发过来的数据,但是用CAN分析仪给板子发数据,显示的是发送失败。这是什么情况啊   困扰我好久了,单片机型号是LPC54616BD100,CAN收发器用的是TJA1057.
图1.CAN分析仪发送数据显示失败
2.代码:使用的是官网例程 drivers exzample文件夹里面的mcan,mcan里面的loopback例程。
    昨天 01:40
  • 签到天数: 3158 天
    连续签到: 12 天
    发表于 2019-1-10 18:39:38 | 显示全部楼层
    suoyuedudu 发表于 2019-1-10 16:30
    大神~~我使用官网例程的mcan中的loopback程序,下载后测试CAN接口,用CAN分析仪能接收到板子发过来的数据 ...
    用两块板的CAN互收发试一下,终端120欧电阻需要接。
    我没用过LPC54616BD100的CAN,但是一般CAN控制器的loopback分为内回环测试和外回环测试。
    内回环时不需要外部接线,数据也不输出到CAN_TX管脚。而外回环测试时,CAN_TX管脚是能输出CAN数据波形的,但是CAN_RX却是断开的,与外界不连接。只要外回环测试没有问题,此时把模式设置为正常模式,CAN_RX就可以正常收到数据。
    loopback测试本身就是收不到CAN_RX进来的数据的。
    但是你的外部CAN发送不成功,很有可能是loopback时,CAN_TX一直处于发送状态,把CAN总线占用了,导致外部CAN无法获得总线时间。
    建议你用正常收发模式测试。
     楼主| 发表于 2019-1-11 10:11:45 | 显示全部楼层
    我没用过LPC54616BD100的CAN,但是一般CAN控制器的loo ...
    我把回环测试的语句注释了,然后就接收成功了。我该测试CAN转USB了。。。其实我一直不清楚回环测试具体是什么样的,在网上也没有找到能理解的东西,今天看你这么一说,简直了,太感谢你了,我这个板子这一路得亏你了。感谢感谢~~
    发表于 2019-4-9 10:58:41 | 显示全部楼层
    请问一下,TJA1057是否可以配搭S32K144进行CANFD的传输?
    谢谢!
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2019-12-18 11:25:43 | 显示全部楼层
    帖子的回复内容很有帮助,谢谢
    GMT+8, 2026-4-12 00:43 , Processed in 0.093474 second(s), 28 queries , Redis On.
