查看: 6075|回复: 6
[已解决] DeepSleepMode唤醒
  • 签到天数: 98 天
    发表于 2018-12-28 16:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近在验证LPC54608的deepsleep模式,在开发板上用SDK源码测试,发现按下user key(SW5)后,板子无法唤醒,从串口输出信息来看,GPIO中断是能够触发的。
    * Callback function when wakeup key is pressed.
    static void pint_intr_callback(pint_pin_int_t pintr, uint32_t pmatch_status)
        PRINTF("Pin event occurs\r\n");
    想问一下,有人遇到过同样问题吗?
    缘来有你 发表于 2018-12-29 12:10 用了最新的SDK,没问题 我刚才用最新的SDK2.5测试了下deep sleep,能够正常工作,也能够用SW5唤醒。 所以,下次遇到问题的时候,可以看下是否有最新的SDK出来,试试最新的SDK或许 ...
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2018-12-28 17:30:04 | 显示全部楼层
    中断信息都打印出来了,不就是已经唤醒了吗?
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
    发表于 2018-12-28 18:23:13 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    你用的SDK版本是多少的?是最新的SDK2.5的吗?
    如果不是,你试下最新的SDK2.5,如果还是有问题,请告诉我,我这边会试下。
  • 签到天数: 98 天
     楼主| 发表于 2018-12-29 09:29:15 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2018-12-28 18:23
    楼主你好!
    如果不是,你试下最新的SDK2.5,如果还是有问题 ...
    小恩大大,
    您好,我用的是SDK2.3,之前更新了SDK2.4,我比较了一下2.3和2.4,好像关于DeepsleepMode的例程并没有改变,在2.5的版本上做了什么修正吗?另外,刚才去官网找了一下,没看到2.5版本的SDK?不知道是不是我没找对地方。
    http://mcuxpresso.nxp.com/en/dashboard
  • 签到天数: 98 天
     楼主| 发表于 2018-12-29 09:36:15 | 显示全部楼层
    您好,当MCU进入deepsleep模式,被唤醒后,应该重新从main函数开始执行
  • 签到天数: 98 天
     楼主| 发表于 2018-12-29 12:10:32 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    用了最新的SDK,没问题
    发表于 2019-1-2 15:21:56 | 显示全部楼层
    用了最新的SDK,没问题
    所以,下次遇到问题的时候,可以看下是否有最新的SDK出来,试试最新的SDK或许问题也就解决了。
    GMT+8, 2026-4-9 01:22 , Processed in 0.099696 second(s), 29 queries , Redis On.
