查看: 7555|回复: 3
[已解决] 4个DDR设计方案中为什么 差分时钟之间是1个200欧姆电阻?
发表于 2019-1-2 18:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我个人觉得是2个200欧姆的电阻才对呀!
本帖最后由 小恩GG 于 2019-1-3 11:10 编辑 理论上,按照DDR3的规范,这个电阻应该是100欧姆。 但是,仿真过程中,100欧姆时,会使静态功耗增加;经过仿真,470欧姆也可以。 对于综合性能的折中考虑,我们取200欧 ...
发表于 2019-1-3 11:09:32 | 显示全部楼层
对于综合性能的折中考虑,我们取200欧姆。
用户要做的是:Layout过程中,只要保证差分时钟线的阻抗匹配为100欧姆,就OK了。
另外,EVK板子经过了多个team的测试和验证,请参考开发板的用法,不要额外增加电阻。
回复 支持 1 反对 0
    3 小时前
  • 签到天数: 3017 天
    连续签到: 5 天
    发表于 2019-1-3 09:10:18 | 显示全部楼层
    具体问题具体分析,问题太笼统,请提供详细根据。
    有些DDR2还不需要差分匹配电阻呢
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
    GMT+8, 2025-10-27 03:22 , Processed in 0.098927 second(s), 25 queries , MemCache On.
