查看: 6629|回复: 4
[S32] S32K146运行速度慢
发表于 2019-1-3 11:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      请教各位大神一个问题。我的S32K146运行速度慢。配置如下:              编译器:IAR;
              core clock : 80MHz;
              功耗模式: normal;
              中断:全部关闭;
      运行如下代码需要1.5ms :
            uint32_t i = 10000;
            while(i--);
       在IAR中开启FPU只对应用层运算速度有提升,对上面这段代码运行速度没提升。请问大家如果将S32K1xx配置在normal 模式的80MHz下,执行以上代码需要多长时间?我的运行时间是否正常,如果不正常,可以从哪些方面查找原因或者优化?IAR的编译优化我没敢开,开了某些优化,程序跑不起来。
       麻烦各位大神指导下,谢谢!
由S32K的datasheet可知,Arm™ Cortex-M4F/M0+ core, 32-bit CPU – Supports up to 112 MHz frequency (HSRUN mode) with 1.25 Dhrystone MIPS per MHz 这里假设在80MHz时1.25不变,那么一条指令周期为1/(1.25×80) ...
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2019-1-3 15:42:28 | 显示全部楼层
    这里假设在80MHz时1.25不变,那么一条指令周期为1/(1.25×80)=0.01μs,约为10 ns。
    那么反汇编后应该是三条指令。
    理论分析应该在300us左右。但这里请楼主注意,测量的方式。ARM中调用外设是有额外开销的。
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
  • 签到天数: 1587 天
    发表于 2019-1-3 17:59:05 | 显示全部楼层
    S32K系列芯片的默认工作模式是RUN,CORE_CLK最高到48MHz。
    只有在HSRUN(High Speed RUN)模式下才能跑到更高的频率。
    LZ按照48MHz算算
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2019-1-15 17:17:56 | 显示全部楼层
    楼主怎么解决的 我也发现了这个问题
    发表于 2019-1-16 13:56:58 | 显示全部楼层
    用IO输出电平变化来测试时间,这款MCU不是很快,MCU除了速度除了跟主频有关,还和Flash的速度有关,好像这款flash只有28M,虽然MCU有RAM缓存,但flash太慢了!
    GMT+8, 2025-10-28 22:51 , Processed in 0.081651 second(s), 27 queries , MemCache On.
