查看: 10376|回复: 15
[已解决] LPC11U6X项目编译出错
发表于 2019-1-4 12:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在keil 里面建立一个LPC11U6X芯片的项目,在当前目录里面可能是软件就建立了一个RTE的目录,目录里面有这些文件:
然后编译就出现这样的问题?如何解决,谢谢!
本帖最后由 toofree 于 2019-1-7 00:22 编辑 hp20000 发表于 2019-1-5 17:20 好像不行,有几个量未定义 给你加了点东西,根据需要修改文件 [attach]452075[/attach] [attach]452074[/attach] ...
发表于 2019-1-4 16:36:50 | 显示全部楼层
编译结果不都提示你问题的所在了??!!
 楼主| 发表于 2019-1-4 19:11:18 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2019-1-4 16:36
编译结果不都提示你问题的所在了??!!
说的是重复定义,分别在那两个文件里,但是我不会解决
    昨天 20:54
  • 签到天数: 2033 天
    连续签到: 6 天
    3万
    发表于 2019-1-4 20:15:25 | 显示全部楼层
    system_lpc11u6x.c中,你又定义SystemClockUpdate等做什么?
    如果需要调用函数,直接包含chip_lpc11u6x.h头文件就行了,如果是变量,就使用extern;
    如果想用自己的函数,而不用chip_lpc11u6x的话,直接在主程序中取消对其头文件的包含;
    你先要自己知道自己到底想做什么。
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
     楼主| 发表于 2019-1-4 21:00:10 | 显示全部楼层
    如果需要调用函数,直接包含chip_lpc11u6x.h头 ...
    我们主要用这颗芯片来进行设备控制,需要用到GPIO,UART,TIMER,能够利用内部晶振工作就可以了,system_lpc11u6x.c中的SystemClockUpdate等是建立项目的时候,选择了startup后,工具就建立了一个RTE目录及下面的相关文件,文件里面带这些东西
     楼主| 发表于 2019-1-4 21:03:05 | 显示全部楼层
    在目录inc里面没有发现chip_lpc11u6x.h文件
     楼主| 发表于 2019-1-4 21:57:12 | 显示全部楼层
    现在我把在chip_lpc11u6x.c中的SystemClockUpdate函数给删除掉了,现在只剩下SystemCoreClock重复定义不好解决。
    半小时前
  • 签到天数: 3156 天
    连续签到: 10 天
    发表于 2019-1-5 00:23:28 | 显示全部楼层
    system_lpc11u6x.c和startup_LPC11U6x.s,这两文件都去掉,用NXP软件包中的keil_startup_lpc11u6x.s
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
    昨天 20:54
  • 签到天数: 2033 天
    连续签到: 6 天
    3万
    发表于 2019-1-5 09:13:45 | 显示全部楼层
    hp20000 发表于 2019-1-4 21:57
    现在我把在chip_lpc11u6x.c中的SystemClockUpdate函数给删除掉了,现在只剩下SystemCoreClock重复定义不 ...
    关键词:extern
     楼主| 发表于 2019-1-5 17:20:06 | 显示全部楼层
    toofree 发表于 2019-1-5 00:23
    system_lpc11u6x.c和startup_LPC11U6x.s,这两文件都去掉,用NXP软件包中的keil_startup_lpc11u6x.s ...
    好像不行,有几个量未定义
    GMT+8, 2026-4-9 00:52 , Processed in 0.115404 second(s), 38 queries , Redis On.
