查看: 6653|回复: 7
[已解决] ctimer3 ctimer4 和ctimer0 ctimer1 ctimer2 区别?
发表于 2019-1-9 22:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
ctimer2可以开通PWM,同样的配置ctimer3,却没有PWM波,这是为啥?
  1. void pwm_config(void)
  2. {
  3.                 ctimer_config_t config;
  4.                 uint32_t srcClock_Hz=12000000;
  5.                 CTIMER_GetDefaultConfig(&config);
  6.                 CTIMER_Init(CTIMER2, &config);
  7.                 CTIMER_SetupPwm(CTIMER2, kCTIMER_Match_1, 0, 2000, srcClock_Hz, NULL);
  8.                 CTIMER_SetupPwm(CTIMER2, kCTIMER_Match_2, 0, 2000, srcClock_Hz, NULL);
  9.                 CTIMER_StartTimer(CTIMER2);
  10.                 CTIMER_GetDefaultConfig(&config);
  11.                 CTIMER_Init(CTIMER3, &config);
  12.                 CTIMER_SetupPwm(CTIMER3, kCTIMER_Match_2, 0, 2000, srcClock_Hz, NULL);
  13.                 CTIMER_SetupPwm(CTIMER3, kCTIMER_Match_3, 0, 2000, srcClock_Hz, NULL);
  14.                 CTIMER_StartTimer(CTIMER3);
  15. }
jungetiantianxi 发表于 2019-1-10 18:38 是不是ctimer不能用第三通道? 请查看最新手册对比,有可能代码没有更新
发表于 2019-1-10 10:22:12 | 显示全部楼层
芯片是什么呢?!!
 楼主| 发表于 2019-1-10 11:41:02 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2019-1-10 10:22
芯片是什么呢?!!
LPC54606J256
在手册里面找到这两段。感觉和这个有关
在手册里面找到这两段。感觉和这个有关
发表于 2019-1-10 16:29:11 | 显示全部楼层
从应用角度来看,4个Ctimer是一样的,上面的信息关于时钟使能和复位对应位,更具体CTIMER功能没有关系
 楼主| 发表于 2019-1-10 16:47:15 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2019-1-10 16:29
从应用角度来看,4个Ctimer是一样的,上面的信息关于时钟使能和复位对应位,更具体CTIMER功能没有关系 ...
那可能下图这个PWM只能开启4个通道有关吗?然后我CTIMER2的kCTIMER_Match_2  和CTIMER3的kCTIMER_Match_2重复了?
 楼主| 发表于 2019-1-10 18:38:59 | 显示全部楼层
是不是ctimer不能用第三通道?
这个是PWM初始化里面的函数里面的内容
这个是PWM初始化里面的函数里面的内容
发表于 2019-1-11 10:01:41 | 显示全部楼层
jungetiantianxi 发表于 2019-1-10 16:47
那可能下图这个PWM只能开启4个通道有关吗?然后我CTIMER2的kCTIMER_Match_2  和CTIMER3的kCTIMER_Match_2 ...
不重复
发表于 2019-1-11 10:05:33 | 显示全部楼层
是不是ctimer不能用第三通道?
请查看最新手册对比,有可能代码没有更新
GMT+8, 2025-10-28 07:52 , Processed in 0.116146 second(s), 30 queries , MemCache On.
