查看: 2765|回复: 1
[S32] S32D平台开发S32K144仿真时程序正常运行上电重启软件异常
发表于 2019-1-10 13:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
   自己新建工程时,在S32D平台下仿真运行,但是上电重启时,发现程序不运行,检测了所有启动文件和程序没有找到问题,猜想应该时仿真器设置问题,和正常程序不断对比分析。少了如图所示的配置,解决后正常运行! 捕获.PNG
我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2019-2-21 14:56:22 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享解决问题经验
    估计你在程序里用到了printf
    GMT+8, 2026-4-15 19:37 , Processed in 0.077555 second(s), 25 queries , Redis On.
