查看: 4894|回复: 2
[MCUXpresso] MCUXpresso编译出错
发表于 2019-1-12 10:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片是PLC54606
今天编程,发现编译出错,说是 undefined reference to `CTIMER_SetupCapture'
但是我明明添加了 相对应的头文件,咋会没有声明呢?
本帖最后由 toofree 于 2019-1-12 14:09 编辑 include了,但是有可能路径不对。 MCUXpresso用得少,你可以把鼠标移到fsl_ctimer.h处,然后右键选打开声明,看能不能打得开,如果能打开,并且真是你要的文件,看看 ...
报错处
报错处
添加了对应头文
添加了对应头文
    1 小时前
  • 签到天数: 3167 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2019-1-12 13:16:07 | 显示全部楼层
    include了,但是有可能路径不对。
    MCUXpresso用得少,你可以把鼠标移到fsl_ctimer.h处,然后右键选打开声明,看能不能打得开,如果能打开,并且真是你要的文件,看看有没有缺少的函数声明。估计打不开,或者打开后,没找到要声明的函数。
    参与人数 1 +2 收起 理由
    NXP管管 + 2
     楼主| 发表于 2019-1-23 09:40:44 | 显示全部楼层
    头文件中,有#if .....#endif  给注释掉了,所以就会报错没有define
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1 结帖奖励
    GMT+8, 2026-4-22 01:23 , Processed in 0.097706 second(s), 25 queries , Redis On.
