查看: 6294|回复: 5
[已解决] 紧急求助!!imx6d启动后,串口报错,GPU没有工作,没有图像
发表于 2019-1-14 15:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,我在调试imx6D的PMIC输入电压纹波,因为在跑图形界面的时候,4.2V的纹波有120mV,影响到了IO信号信号质量,过冲较高。现在出现了一个问题,我在4.2V电源串联了电感,现在开机不能显示图形,2D动态图形。串口报错信息如下:
root@imx6qsabresd:/# [galcore]: GPU[0] hang, automatic recovery.
[galcore]: recovery done
报完这段信息后,调试串口无法使用,CUP卡死。请问,这是GPU挂了吗?是否需要换芯片,还是其它问题。
不错,goog job,问题找到了! >>还有个问题,考虑到开发板使用降压二极管从5V降到4.2V损失功率约0.7W,我这边打算用DCDC降压,请问使用4V或者3.7V作为PMIC输入有没有什么影响?谢谢。 没错,用二极管不是一 ...
 楼主| 发表于 2019-1-14 17:07:00 | 显示全部楼层
自顶,来位大佬解释下,在线等
发表于 2019-1-15 15:41:27 | 显示全部楼层
Hi,
   这个不是CPU挂了,是你的系统挂了,也就是软件没有跑起来。
使用I.MX6D的时候,它的VDDARM23_IN几个脚要接地;VDDARM23_CAP几个脚要接地,这个要检查一下。
另外有2个地方提示你一下:
1. 电源上不要加电感。
这直接影响你的电源回路。要么加一个共模扼流圈,要么加个磁珠。要不什么都不加。
2. 电源波纹 120mV根本不大。
这个纹波,不会影响你的板子跑起来。电源纹波与你使用的电容的ESR有关系,你看看你用的电容是不是低ESR的。
基本上,按照你目前所说4.2V有120mV纹波,不会是电源问题引起的板子跑中间挂了。
 楼主| 发表于 2019-1-16 17:00:19 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2019-1-15 15:41
Hi,
使用I.MX6D的时候,它的VDDARM23_IN几个 ...
Hi,
   这个问题我排查到是VPU的问题。重新烧录程序,选择LDO Bypassed ,在内核启动的时候未能成功加载VPU驱动,CPU输出电压VPU 为0.8V(正常1.2v)。目前更换CPU后正常。
发表于 2019-1-17 11:51:50 | 显示全部楼层
不错,goog job,问题找到了!
没错,用二极管不是一个好办法,管子功耗大。
用DCDC把5V转成3.6~4.5之间的一个电压,做为PMIC输入,都可以。一般我设计的时候,一直都用5V-->4.2V。
 楼主| 发表于 2019-1-18 15:15:30 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2019-1-17 11:51
不错,goog job,问题找到了!
>>还有个问题,考虑到开发板使用降压二极管从5V降到4.2V损失功率约0.7W,我 ...
好的,感谢
GMT+8, 2026-4-9 02:57 , Processed in 0.084579 second(s), 27 queries , Redis On.
