查看: 6172|回复: 10
[已解决] KEA128 struct定义出错
    发表于 2019-1-14 16:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    typedef union{
        byte Byte;
        struct{
            byte AlignmentTimeout           :1;         /* Alignment Timeout */
            byte AlignmentIsTimed           :1;         /* Alignment is Timed */
            byte InitTimBDone               :1;         /* Timer Base Initialization Done */
            byte CurLimit                   :1;         /* Current Limitation */
            byte CalculationSpeedStart      :1;
            byte Bit5                       :1;
            byte Bit6                       :1;
            byte Bit7                       :1;
        }Bits;
    }BLDC_INTTIMB_FLAGS;
    本帖最后由 toofree 于 2019-1-15 16:36 编辑 你这是byte没有定义的问题,先把byte类型定义一下。 typedef unsigned char byte; typedef union{     byte Byte;     struct{     ...
    freescale我心头的痛
     楼主| 发表于 2019-1-14 16:09:00 | 显示全部楼层
    所有的  byte  都报错
    freescale我心头的痛
  • 签到天数: 1587 天
    发表于 2019-1-14 16:16:53 | 显示全部楼层
    byte 改为定义uint8_t
     楼主| 发表于 2019-1-14 19:04:33 | 显示全部楼层
    Splore.Liu 发表于 2019-1-14 16:16
    byte 改为定义uint8_t
    多谢!!按你说的,改了后,还是报错哦。盼进一步的指导
    freescale我心头的痛
     楼主| 发表于 2019-1-14 19:08:47 | 显示全部楼层
    struct
                uint8_t FaultInput1        :1;
                uint8_t CmtFault           :1;
                uint8_t DCBUndervoltage    :1;
                uint8_t DCBOvervoltage     :1;
                uint8_t Bit4               :1;
                uint8_t Bit5               :1;
                uint8_t Bit6               :1;
                uint8_t MC3397DTFault      :1;
        } Bits;
    freescale我心头的痛
     楼主| 发表于 2019-1-14 19:11:03 | 显示全部楼层
    sigrid 发表于 2019-1-14 19:08
    struct
    typedef union{
        byte Byte;
        struct
                uint8_t Bit4               :1;
                uint8_t Bit5               :1;
                uint8_t Bit6               :1;
        } Bits;
    }APP_FAULT_FLAGS;
    freescale我心头的痛
    前天 21:28
  • 签到天数: 1911 天
    3万
    发表于 2019-1-14 19:15:59 | 显示全部楼层
    你在union外面套一层struct试试?
     楼主| 发表于 2019-1-14 19:44:34 | 显示全部楼层
    感谢!!uint8_t 不出错,但是union出错
    freescale我心头的痛
     楼主| 发表于 2019-1-14 20:18:03 | 显示全部楼层
    typedef union
            int Byte;
        struct
                    int FaultInput1        :1;
                    int CmtFault           :1;
                    int DCBUndervoltage    :1;
                    int DCBOvervoltage     :1;
                    int Bit4               :1;
                    int Bit5               :1;
                    int Bit6               :1;
                    int MC3397DTFault      :1;
        } Bits;
    }APP_FAULT_FLAGS;
    这样居然不报错
    freescale我心头的痛
    8 小时前
  • 签到天数: 3014 天
    发表于 2019-1-15 16:31:40 | 显示全部楼层
    typedef union{
        byte Byte;
        struct{
            byte Bit5                       :1;
            byte Bit6                       :1;
            byte Bit7                       :1;
        }Bits;
    参与人数 1 +2 收起 理由
    NXP管管 + 2
    GMT+8, 2025-10-24 08:21 , Processed in 0.322635 second(s), 33 queries , MemCache On.
