查看: 3322|回复: 4
[求助] K64外置12M晶振SDHC时钟设置?
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2019-1-16 09:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    外置12M晶振,PEE,system clock 120M,SDHC需要怎样设置?
    已经试过好多种设置,均无法正常运行
    测试程序采用SDK 2.5.0,fatfs_sdcard 例程。
    SDHC clock 无效时,可以创建文件夹,可以创建文件,但无法写入数据
    我知道答案 目前已有4人回答
  • 签到天数: 736 天
     楼主| 发表于 2019-1-16 10:54:43 | 显示全部楼层
    设置 SDHC clock 为 IRC48M , 程序运行到设置SDHC时钟 uint32_t SDHC_SetSdClock(SDHC_Type *base, uint32_t srcClock_Hz, uint32_t busClock_Hz) 出错
  • 签到天数: 736 天
     楼主| 发表于 2019-1-16 11:02:11 | 显示全部楼层
    设置SDHC clock 为 OSCERCLK 12M ,创建文件夹出错
    发表于 2019-1-17 09:55:30 | 显示全部楼层
    你只是对原例程的时钟配置做了更改?
  • 签到天数: 736 天
     楼主| 发表于 2019-1-17 11:54:16 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2019-1-17 09:55
    你只是对原例程的时钟配置做了更改?
    还有其它更改
    void BOARD_InitPins(void)
      const port_pin_config_t porte6_pin7_config = {
        kPORT_PullUp,//kPORT_PullDown,                                          /* Internal pull-down resistor is enabled */
        kPORT_FastSlewRate,                                      /* Fast slew rate is configured */
        kPORT_PassiveFilterDisable,                              /* Passive filter is disabled */
        kPORT_OpenDrainDisable,                                  /* Open drain is disabled */
        kPORT_LowDriveStrength,                                  /* Low drive strength is configured */
        kPORT_MuxAsGpio,                                         /* Pin is configured as PTE6 */
        kPORT_UnlockRegister                                     /* Pin Control Register fields [15:0] are not locked */
      PORT_SetPinConfig(PORTE, PIN6_IDX, &porte6_pin7_config);   /* PORTE6 (pin 7) is configured as PTE6 */
    SD卡检测引脚配置,下拉改为了上拉
    board.h
    #define BOARD_SDHC_CARD_INSERT_CD_LEVEL (0U)
    SD卡检测引脚高低位由 (1U)改为(0U)
    GMT+8, 2025-10-24 08:03 , Processed in 0.098698 second(s), 26 queries , MemCache On.
