查看: 16132|回复: 3
[原创] 【经验分享】JLINK Commander 自动解锁问题解决
发表于 2019-1-17 17:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在使用NXP kinetis芯片的时候,很多人喜欢使用JLINK commander工具去检查kinetis芯片的连接情况。最近有网友发现,将kinetis芯片secure之后,并且使能mass erase 功能,然后再使用JLINK commander去检查SWD口是否还能访问kinetis芯片,用以确认是否真正上锁功能的时候,发现kinetis还是能连上,而且芯片里面的代码莫名消失了。 经过对上锁芯片的检查,发现使用JLINK commander的连接结果如下:
     上面测试结果是基于FRDM-K22F120M 开发板。 JLINK commander的结果看下来,JLINK可以检测到芯片已经被锁掉了,而且做了自动解锁的功能。所以有客户就比较烦恼,实际上,只是想查看下是否真的上锁了而已,并不想把芯片里面的代码给擦掉,那么如果做才能让JLINK commander不要自动解锁呢?
1.MASS ERASE功能禁止掉,直接给自己留一个后门,并且留有秘钥就行了。
2.JLINK commander软件端查看,是否有办法实现提示是否要解锁的功能。
1种方法可以实现,不过每次自己要解锁的时候,还需要输入后门秘钥。如果客户并不想如此复杂,是否方法2可以实现呢,所以对于此问题,特地向Segger那边的工程师请教了下,的确是可以实现。
      下面讲解,如果解决JLINK commander自动做Mass erase的问题。
具体请查看这个链接:
In case of a secured Kinetis devicehas been detected by the J-Link DLL, the DLL will show up a dialog which allowsthe customer to unlock the selected device. This dialog can be suppressed bychecking the "Do not show this message again" check box. Theselection will be saved in the registry path below:
***EY_CURRENT_USER-> Software -> SEGGER -> J-Link ->"DontShowAgainUnlockKinetis".
The message box can be re-enabled bychanging the registry key value of "DontShowAgainUnlockKinetis" from1 to 0.
主要原因还是之前可能关闭了相关的窗口,并且还勾选了不要再提示的选项。
        如果真的勾选了,需要到注册表里面去删掉:DontShowAgainUnlockKinetis
具体步骤如下:
删掉DontShowAgainUnlockKinetis之后,再次使用JLINK commander去链接的时候,就会出现是否需要解锁的提示窗口了。如果当时不解锁,后续解锁也可以使用unlock kinetis命令实现解锁,对于不解锁的上锁芯片,是不能找到内核的,通过解锁也就是全片擦除之后,就可以重新找到内核。
希望小小经验对大家有所帮助。
    4 天前
  • 签到天数: 1557 天
    发表于 2019-1-18 13:23:18 | 显示全部楼层
    这个小勾还真没有当回事,原来还是意义重大啊
    谢谢楼主分享了
    发表于 2022-1-21 23:50:37 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享
    这家按揭通为客户设立了性价比高的按揭贷款服务,服务质素高又有保证之余,更会提供低息及现金券等不同优惠。他们的审批比起银行较为宽松, 也没有严谨的压力测试。更可以做到高成数的按揭, 再按申请人的财务状况来厘定还款标准, 想知多些关于債務重組 後果  可前往https://keyoung.com.hk/只需一篇文章,便能助你對債務重組的影響更透徹-2    浏览更多喔!
    发表于 2022-7-29 14:50:59 | 显示全部楼层
    我是无法解锁,自己软件写0x400-40F位置给锁了 现在解不开,S32K14x芯片 哎好几块板都废掉了
    GMT+8, 2026-4-13 02:15 , Processed in 0.093560 second(s), 25 queries , Redis On.
