查看: 7771|回复: 1
[分享] LPC55Sxx之TrustZone 技术简介(附培训视频)
发表于 2019-1-18 19:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、TrustZone技术介绍
LPC5500系列MCU以Arm最新的Cortex-M33为核心,与前几代产品相比,改进了产品架构并提高了集成度;大幅减小了功耗,并提供高级安全功能,通过Arm TrustZone-M保护资产。
近几年来,物联网(IoT)成为了嵌入式开发者的热门话题。IoT系统产品变得更加复杂,同时也需要更好的方案来保证系统的安全。
传统的方案是通过把软件分成特权和非特权两部分解决。特权级软件利用MPU防止非特权软件的应用,访问包含敏感信息在内的关键系统资源。
这些方案对一些IoT系统非常适合,但是在一些情况下,只有两层划分是不够的。特别是那些包含很多复杂特权级别的软件组成的系统,特权级代码的一个缺陷,就可能导致黑客彻底的控制整个系统。
为了更好地提高MCU的安全性能,Arm在ARMv8-M架构中引入了TrustZone技术。ARMv8-M中的TrustZone技术是一种可选择的安全扩展,旨在为各种嵌入式系统应用提供基本的安全保障。
TrustZone技术将系统分为安全区和非安全区两部分,并通过特殊的指令实现两种区域内函数的相互访问。
TrustZone的概念不是最新的了,它被应用在Arm Cortex-A系列处理器中已经有一段时间了,现在被扩展到了ARMv8-M 处理器中,它与Cortex-A处理器中的TrustZone并不是完全相同的,本篇中所描述的TrustZone技术都是基于Cortex-M处理器的。
1.1 TrustZone的特性:
允许用户将内存划分为安全和非安全区域;
允许在未经过身份验证时阻止调试安全代码/数据;
NVIC、MPU、SYSTICK、内核控制寄存器等也被备份到两个区域中 ,安全代码和非安全代码可以独立访问自己的资源;
安全区和非安全区都有MSP和PSP堆栈指针;
提出了Secure Gateway的概念,非安全代码可以通过Secure Gateway访问特定的安全代码,这也是非安全代码访问安全代码的唯一方式;
提供了一个Stack Limit Checking(堆栈限制检查)功能,可以用于检测堆栈溢出的情况。在Cortex-M33对应的ARMv8-M架构中,每个堆栈指针都有相应的堆栈限制寄存器。
1.2 Register banking
上节提到一些有内核相关的寄存器也被备份到了安全/非安全区域中,下图展示了具体哪些通用/特殊寄存器被备份到两种内存中。
1.3 TrustZone 技术可以满足的安全需求
Data protection:敏感数据可以存储在安全内存中,只可以被安全软件访问。只有在安全检查和授权之后,非安全软件才可以访问安全APIs。
Firmware protection:固件可以预装载在安全区域中,防止逆向操作和恶意攻击。
Operation protection:关键操作可以像安全固件一样,被预加载到安全内存中,并且配置适当的外设仅在安全状态下访问。通过这种方式, 可以保护操作免受来自非安全端的入侵。
Secure boot:安全启动机制可以使用户对自己的平台充满信心,因为它始终从安全内存启动。
二、Secure/Non-Secure存储器配置
在Cortex-M33中,如果选配了TrustZone技术,则4G的内存空间将被划分为安全和非安全内存区域。安全内存空间又可以进一步划分为两种类型: Secure和Non-secure Callable(NSC)。
三种内存区域的特性:
Secure:安全数据只可以被安全代码访问,安全代码只有在CPU处于安全模式时才可以被执行。
Non-secure:非安全数据可以被安全和非安全状态访问,但非安全代码只能在CPU处于非安全状态时被执行。
Non-secure Callable(NSC):NSC区域作为非安全函数访问安全函数的跳板。非安全代码需要先跳转到NSC区域中,执行SG指令,然后再跳转到相应的的安全函数处执行,这也是NS代码访问S函数的唯一方式。
引入NSC存储区的原因,是为了防止其他二进制数据(例如,具有与SG指令的操作码相同的值的查找表)被用作安全状态的入口函数。
2.1 内存区域的的安全属性定义
内存区域的安全属性是由Secure Attribution Unit(SAU)和Implementation Defined Attribution Unit(IDAU) 共同决定的。
SAU的作用和IDAU是相似的,都是用于分离安全区和非安全区。两者最大的区别是SAU位于CPU内部,IDAU在CPU外部。
无论是IDAU和SAU都可以定义一块内存的安全属性,此时CPU会选择两者中较高的安全属性作为此块内存最终的安全属性,最高的安全属性是Secure,其次是Non-Secure Callable,最后是Non-secure。
2.2 IDAU
IDAU除了可以向处理器指示特定存储器地址是Secure、NSC还是Non-secure,提供存储器地址所在的区域编号之外,它还可以标记免受安全检查的内存区域,例如ROM表。
理论上,IDAU是可以设计为可编程的,但是IDAU接口上的信号位于时序的关键路径上,这会使IDAU的设计变得非常复杂,不切实际,也会导致设计中的门数更高。
实际上,IDAU只提供了有限的可配置的简单存储器映射。
LPC55Sxx 的IDAU提供的配置如下图所示:
其中,0x00000000到0x1FFFFFFF是NS区域,在0x20000000到0xFFFFFFF范围内,是根据存储器地址的第28位来判断该内存地址的安全属性,若Bit_28=0, 则为非安全地址,若Bit_28=1, 则为安全地址。
2.3 SAU
SAU为每个内存区域定义了一个Region Number(RN)。RN可以被TT指令用来决定目标内存的访问权限和安全属性。RN的数量可以被SAU配置为0、4或者8。
SAU是由设计者配置的,设计者可以在IDAU配置的内存属性的基础上,用SAU去重定义内存中的一些区域的安全属性,CPU会根据IDAU和SAU的配置,决定内存的最终安全属性。
LPC55Sxx复位后,默认的SAU配置是: 所有存储空间都是安全的。结合IDAU的默认配置,LPC55Sxx的最终默认配置如下图所示,即所有内存区域都是安全的。
三、Secure/Non-secure转换
第二节中介绍了如何利用SAU和IDAU配置一块内存区域的安全属性,用户可以在安全区和非安全区定义相应的函数,TrustZone技术允许两种状态下的函数相互调用,在进行相互调用时需要用到几个特殊指令:SG、BXNS、BLXNS, 如下表所示。
执行状态切换时的具体操作如下图所示:
SG指令:用于从非安全状态切换到安全状态,是从非安全区跳转到NSC区域之后执行的第一条指令。
BXNS指令: 用于从安全状态返回到非安全状态。
BLXNS指令: 用于在安全状态下调用非安全函数。
这里介绍两种特殊的函数:Entry function和Non-secure function。
其中,Entry function是指那些可以被非安全函数调用的安全函数;Non-secure function是指那些可以被安全函数调用的非安全函数。
用户在实现两种状态下函数的相互调用时,不需要额外关注该执行哪条特殊指令(SG/BXNS/BLXNS),而只需要将那些被调用的函数定义为Entry function或 Non-secure function即可。下面简单介绍如何定义以及使用Entry function和Non-secure function。
3.1         Entry function
Entry function需要用“__attribute__((cmse_nonsecure_entry)) ”属性修饰,举例如下:
    /* Entry function */
    int func1(int x) __attribute__((cmse_nonsecure_entry)) {
        return x+3;
此时func1()已经被定义为了entry function,在非安全内存中调用entry function的方法与调用普通的非安全函数的方法是相同的,如下所示:
   /* Call entry function func1 */
val1 = func1 (1);
这样即可实现非安全函数调用安全函数的功能。
3.2         Non-secure function call
Non-secure function函数定义如下所示:
typedef void __attribute_((cmse_nonsecure_call)) nsfunc(void);
在安全内存中的调用non-secure function的方法如下:
nsfunc *FunctionPointer;
FunctionPointer=cmse_nsfptr_create((nsfunc *)(0x21000248u));
If (cmse_is_nsfptr(FunctionPointer))
     FunctionPointer();
这样即可实现在安全函数中调用0x21000248u处的非安全函数。
四、总结
看到这里,各位看官是不是对LPC55Sxx中的TrustZone技术的使用方法有了初步的了解呢,下面小编再为大家总结一下使用TrustZone时软件的工作流程:
在明白了这些之后,大家就可以开始行动起来,利用手里的LPC55Sxx来设计自己的安全系统了。
最后,让我们来看看由本文作者做的,一个关于TrustZone的详细培训视频,您可以更深入地理解前面所讲的内容。
上半部分
下半部分
发表于 2019-2-14 10:56:46 | 显示全部楼层
楼主:欢迎你转发“恩智浦MCU加油站”的文章,但请你注明出处,不能直接抄袭。
另外,请大家可以扫码关注“恩智浦MCU加油站”公众号,直接阅读这样的好文章:
GMT+8, 2025-10-28 11:07 , Processed in 0.081390 second(s), 21 queries , MemCache On.
