查看: 3197|回复: 2
[求助] K64外部输入50M时钟,Fatfs例程不能正确运行
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2019-1-22 12:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    线路板已经改为外部输入50M时钟,与FRDM-K64F一致
    时钟设置也与K64一致
    TF卡座采用自弹式,插入时为低电平,未插入为高电平,此处与FRDM-K64F不一致
    修改例程board.h中关于插入检测引脚电平设置
    其它部分与FRDM-K64F  SDHC部分一致
    串口输出部分提未关闭文件失败
    查看TF卡内的文件内容,目录正常建立,文件F_1.DAT文件正常建立,但这个文件的内容不能正确存入文件中,文件大小为0K
    我知道答案 目前已有2人回答
    发表于 2019-1-23 09:31:40 | 显示全部楼层
    建议是可以通过逻辑分析仪抓取数据看看,这样方便锁定问题,再去修改代码
  • 签到天数: 736 天
     楼主| 发表于 2019-1-23 09:56:25 | 显示全部楼层
    SDHC与时钟部分都与FRDM-K64F是一致的,只差插SD卡插入状态是反的,板子是双层的
    还有一个是SD卡部分没有做网络等长设置,不知道是不是这个影响的
    其它的实在是找不到其它的区别了
    GMT+8, 2026-4-11 00:21 , Processed in 0.097967 second(s), 26 queries , Redis On.
