查看: 7921|回复: 4
[已解决] imx6ul 使用usb otg1做配置读写
    发表于 2019-1-22 15:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目前是使用usb otg1做程序下载使用,程序下载完成之后,系统在正常运行模式下,还可以使用该usb接口做相关的配置读写吗
    你需要检查一下,你的USB OTG是否工作在device状态: 1. VBUS路径 MicroUSB VBUS(外部USB供5V进来)---->CPU端USB OTG VBUS脚 同时USB LDO输出应该在3.0V左右。 2. USB OTG ID是否是3.3V 高电平。(ID脚应该10K ...
    发表于 2019-1-24 11:54:47 | 显示全部楼层
    这是肯定的,linux会把它驱动为 USB OTG device和HOST双模式下工作。
    就当做普通USB OTG使用即可。
     楼主| 发表于 2019-1-24 16:37:00 | 显示全部楼层
    就当做普通USB OTG使用即可。 ...
    感谢回复。目前程序在正常跑时,将otg接到电脑上,电脑无法识别出一个设备出来,是驱动那块需要做什么配置吗
     楼主| 发表于 2019-1-24 16:37:06 | 显示全部楼层
    发表于 2019-1-28 15:44:46 | 显示全部楼层
    1. VBUS路径
    2. USB OTG ID是否是3.3V 高电平。(ID脚应该10K拉高到3.3V)
    3. PCB Layout 差分阻抗为90欧姆。
    一般差分线接共模电感,或者各接一个27R电阻。PCB设计时,90欧姆阻抗。
    满足这几个条件时,USB OTG device会正常工作。
    所以,请检查一下。
    GMT+8, 2026-4-6 00:44 , Processed in 0.101553 second(s), 26 queries , Redis On.
