查看: 8601|回复: 9
[S32] s32k144 bootloader后无法跳转到应用程序
发表于 2019-1-23 13:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序下载完之后不能跳转运行 还需要设置什么吗?
优化问题,将优化调成0或者将跳转函数声明修改成 static void JumpToUserApplication(uint32_t sp, uint32_t pc) __attribute__((optimize("O0")));
发表于 2019-1-23 17:42:31 | 显示全部楼层
你是怎么跳转的呢?我看有什么地方不对或者可以补充的
 楼主| 发表于 2019-1-28 09:36:03 | 显示全部楼层
bootloader跳转相关代码
  1. #define APP_START_ADDRESS        0x4000
  2. void JumpToUserApplication( unsigned int userSP,  unsigned int userStartup);
  3. void JumpToUserApplication( unsigned int userSP,  unsigned int userStartup)
  4. {
  5.         /* Check if Entry address is erased and return if erased */
  6.         if(userSP == 0xFFFFFFFF){
  7.                 return;
  8.         }
  9.         /* Set up stack pointer */
  10.         __asm("msr msp, r0");
  11.         __asm("msr psp, r0");
  12.         /* Relocate vector table */
  13.         S32_SCB->VTOR = (uint32_t)APP_START_ADDRESS;
  14.         /* Jump to application PC (r1) */
  15.         __asm("mov pc, r1");
  16. }
应用程序
  1. MEMORY
  2. {
  3.   /* Flash */
  4.   m_interrupts          (RX)  : ORIGIN = 0x00004000, LENGTH = 0x00000400
  5.   m_flash_config        (RX)  : ORIGIN = 0x00004400, LENGTH = 0x00000010
  6.   m_text                (RX)  : ORIGIN = 0x00004410, LENGTH = 0x0017EBF0
  7.   /* SRAM_L */
  8.   m_data                (RW)  : ORIGIN = 0x1FFE0000, LENGTH = 0x00020000
  9.   /* SRAM_U */
  10.   m_data_2              (RW)  : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 0x0001F000
  11. }
现在无法跳转,是不是还要设置其他地方
发表于 2019-1-29 16:58:12 | 显示全部楼层
        JumpToPtr pJumpTo;
        volatile unsigned int avoid_Optimization;
                return;
        avoid_Optimization = userSP;
        avoid_Optimization = userStartup;
//        /* Relocate vector table */
//        /* Jump to application PC (r1) */
//        __asm("mov pc, r1");
        pJumpTo = *((unsigned int *)(APP_START_ADDRESS+4));
        pJumpTo();
参与人数 1 +1 收起 理由
NXP管管 + 1
    无聊
    2019-3-20 09:46
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2019-1-31 09:09:49 | 显示全部楼层
    您好。请问您的bootloader程序弄好了吗?
     楼主| 发表于 2019-2-1 09:04:33 | 显示全部楼层
    XDLH 发表于 2019-1-29 16:58
    JumpToPtr pJumpTo;
    还是不行
     楼主| 发表于 2019-2-1 09:04:49 | 显示全部楼层
    能下载不能跳转
    无聊
    2021-3-9 21:22
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-2-14 16:53:07 | 显示全部楼层
    楼主你好!请问你是用串口下载吗?我串口下载不了!能说说你的串口是怎么配置的吗?我的串口TX 连接到 评估板的J4-04(PTC6), RX 连接到 评估板的J4-02(PTC7),下载不成功!
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
    无聊啊!!!
     楼主| 发表于 2019-2-18 10:19:01 | 显示全部楼层
    用串口下载的 自己做的板子 串口的 2--3 3--2 5--5  就可以了
    发表于 2019-3-6 16:07:11 | 显示全部楼层
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
    GMT+8, 2026-4-16 17:53 , Processed in 0.113485 second(s), 32 queries , Redis On.
