在线时间2262 小时
UID3253523
注册时间2016-3-21
NXP金币633
- 27274
- 2026-3-31
发表于 2019-1-28 15:05:14
显示全部楼层
Boot Modes 详細的內容请看i.MX6ULL Reference Manual Chapter 8 System Boot.
Boot Mode 有三种, Boot from Fuses, Serial Downloader 和 Internal Boot.
Boot from Fuses 是指Boot Config从Fuses读取然后起动, 芯片里的Fuses只能写一次, 所以一般产品做好之后才会把Fuses写好.
Serial Downloader 是指可以通过USB把boot images 写到板子上.
Internal Boot 是Boot Config可以从GPIO pins读取(Table 8-3 有GPIO pins对应那个boot_cfg) 或者从Fuses读取 (如果BT_FUSE_SEL=1, default: BT_FUSE_SEL=0 ).
然后看Table 8-7, Boot_cfg1[7:4] 是配置从那裡起动, 比如Boot_CFG1[7:5] = 011 是从EMMC起动. EVK上的SW801就是用來选择从那裡起动的. |
