查看: 6964|回复: 4
[S32] S32K116 FTM输入捕获.
    无聊
    2019-3-20 09:46
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2019-1-29 10:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问有人用过S32K116的输入捕获功能吗?寄存器写的而不是官方提供的库。方便分享一下嘛?非常感谢!
    楼主看一下苏州大学的S32K的ftm驱动是否满足你要求:下载SD-S32K-CD(V0.9.1)-20181006.rar解压后,在...\SD-S32K-CD(V0.9.1)-20181006\03-Soft\S32K共用驱动-20180608\01-底层驱动构件\ftm [attach]452747[/attach] ...
    发表于 2019-1-30 16:47:10 | 显示全部楼层
    回复 支持 1 反对 0
    无聊
    2019-3-20 09:46
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2019-1-30 17:21:06 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2019-1-30 16:47
    楼主看一下苏州大学的S32K的ftm驱动是否满足你要求:下载SD-S32K-CD(V0.9.1)-20181006.rar解压后,在...\SD ...
    谢谢您.
    请问下这个捕获功能是否需要每个边沿都触发中断,然后读取计数值呢?
    我想同时捕获周期和占空比的值。
    无聊
    2019-3-20 09:46
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2019-2-20 14:43:12 | 显示全部楼层
    您好 您用116的输入捕获调好了吗?
    请问您使用过SDK配置的输入捕获功能吗?
    发表于 2019-2-24 23:17:40 | 显示全部楼层
    void Timer1Module_Init(void)
             * FTM1 Clocking:
            PCC->PCCn[PCC_FTM1_INDEX] &= ~PCC_PCCn_CGC_MASK;         /* Ensure clk disabled for config         */
            PCC->PCCn[PCC_FTM1_INDEX] |= PCC_PCCn_PCS(0b001)        /* Clock Src=2, 48MHz FIRCDIV1_CLK */
                                  |  PCC_PCCn_CGC_MASK;          /* Enable clock for FTM regs                 */
             * FTM1 Initialization:
            //FTM1->MODE |= FTM_MODE_WPDIS_MASK;
                 /* Write protect to registers disabled (default)                                 */
            FTM1->SC |=        FTM_SC_TOIE(1)   /* TOIE (Timer Overflow Interrupt Ena) = 1                */
               |         FTM_SC_CLKS(3)  /* Start FTM1 counter with clk source = external clock (FIRCDIV1_CLK)*/
                     |   FTM_SC_PS(3);   /* PS (Prescaler factor) = 0. Prescaler = 1 */
                    // |   FTM_SC_FLTPS(10); (滤波设置)
    FTM1->CNT = 0x0000;
             * FTM1, Channel 1 in Input Capture Mode:
            FTM1->CONTROLS[1].CnSC = FTM_CnSC_ELSB_MASK | FTM_CnSC_CHIE_MASK;(FTM_CnSC_ICRST_MASK(这个是周期计算设置的BIT,设置它可以免去减法运算))
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
    GMT+8, 2026-4-20 02:54 , Processed in 0.113341 second(s), 31 queries , Redis On.
