查看: 3652|回复: 6
[已解决] 不同单片机系统串口通信数据规则如何制定?
    郁闷
    2019-2-17 13:13
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-2-12 16:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    论坛各位大佬:
    假如我现在想做一个单片机系统(称为单片机A),可以实现一个计算功能。这个单片机A是要卖给另外一个人的,他们也有个单片机系统(称为单片机B)。单片机B通过外部的一些传感器采集数据,通过串口通信方式发给A,A计算后,返回一个数据给B
    例如:单片机B测量的数据是:温度30,压力75,单片机A通过串口通信,可以收到  30和75两个数据,但是因为2个人是不同的单位,如果没有指定数据传输的规则,单片机A就不知道,那个是温度的数据,那个是压力的数据
    因此我的问题是:2个不同厂家或单位的系统,相互传送的数据,如何识别,是否需要制定一个规则,制定这个规则由没有标准或者可供参考的案列。
    感谢各位大佬帮助,祝大家新年快乐!
    楼主新年快乐,并且感谢你对NXP产品的关注与支持。 这个一般不是单片机的问题,而是串口通信协议的问题。 你可以在一端定义好单片机的串口通信协议,然后你把你的协议分享给另外一端,让他们也遵从你的通信规则,然 ...
    发表于 2019-2-12 18:22:25 | 显示全部楼层
    你可以在一端定义好单片机的串口通信协议,然后你把你的协议分享给另外一端,让他们也遵从你的通信规则,然后你们就可以完成通信了。
  • 签到天数: 1504 天
    发表于 2019-2-13 00:34:20 | 显示全部楼层
    这个是需要双方约定。双方都按照第一个是温度的ASCII码传输,第二个是气压的值;
    或者其它的规约,如modbus协议,也可以像互联网json串那样的规范
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
    昨天 20:40
  • 签到天数: 1877 天
    3万
    发表于 2019-2-13 08:47:07 | 显示全部楼层
    你的这些数据已经是应用层的问题了,这个必须要双方一起签订一个通讯协议。
    如果不行,那就随产品一起把通讯协议方式发给别人,让别人按这个协议自己去解析。
    参与人数 1 +2 收起 理由
    NXP管管 + 2
    无聊
    2024-9-24 10:29
  • 签到天数: 95 天
    发表于 2019-2-13 09:03:12 | 显示全部楼层
    制定好格式就好了 好比有个帧头帧尾标志 加上crc校验 再加上数据定一个规矩
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2019-2-13 09:53:01 | 显示全部楼层
    可以采用标准通讯协议,串口可以采用标准的MODBUS通讯协议,一般的标准设备都支持。只要知道数据点表就可以采集需要的数据。
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
    郁闷
    2019-2-17 13:13
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2019-2-17 13:17:50 | 显示全部楼层
    大家热心的回答,答案都是一个意思,但是只能采纳一个,所以选了第一个回答的,还是谢谢各位大佬的热心答复.
    GMT+8, 2025-9-6 19:36 , Processed in 0.110734 second(s), 30 queries , MemCache On.
