查看: 4172|回复: 0
[分享] [IRD-LPC1768-DEV测试]二、开始基础测试,点亮LED
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2019-2-15 14:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上文有错,实际上的资料需要从“http://www.teamfdi.com/”下载!
    本人较懒,希望能尽快进入到测试阶段,因此首先想到的是去MBED网站看看有无LPC768的板子,...,结果非常满意,下载了LPC768的板子工程文档。
    按照一般测试,首先是点亮1个LED,再N个,板子上看着有多个LED。
    结果一番折腾,主要是ulink/me的配置——一开始在Keil中始终找不到这个,在网上查了半天最后下了个驱动——是DOS版的,运行是一个黑底白字的小窗口一闪就没有了,之后的之后在keil中就有了这个驱动。下载的mbed工程就是点亮led,编译下载,结果只有一个led在闪烁。看来还不够。于是在“http://www.teamfdi.com/”这个网站一股脑的下载了LPC1768,LPC2468一堆文档,准备研究一下,看看这些LED连接在那个GPIO,以便控制闪烁。
    首先看“IRD-LPC1768-Industrial Platform 1v3 schematics”这个文档,有些LED是连接在I2C芯片上的,此实验忽略。
    在这个图上有两组LED是可以用的,见截图0_11-LPC1768截图1,上边可以看到两个LED分别连着P0_13,P0_14,但设置PinNames.h文档的LED1~4引脚配置后发现原来默认的P_18可以驱闪USB-B旁边的一个LED,板上标记为CONFIG,其他的没有任何反应,查看板上标记为HEARTBEAT的LED连接在一只3级管上,截图2上标记为P2_30,也不亮,见动画照片0_13。于是静态法测量,这个LED是连接在P0_7上,将它设置过来,LED闪了。确实没有找到文档介绍的P0_13,P0_14两个LED,没辙只好就这两个LED闪了,见动画照片0_14。截图0_15是PinNames.h中的LED设置。
    至此得到一个结果,“IRD-LPC1768-Industrial Platform 1v3 schematics”这个文档在有些地方可能是“挂羊头卖***”,只好做以下的实验了。
    0_11
    0_11
    0_12
    0_12
    0_13
    0_13
    0_14
    0_14
    0_15
    0_15
    GMT+8, 2026-4-7 00:02 , Processed in 0.078300 second(s), 19 queries , Redis On.
