查看: 4353|回复: 0
[原创] [IRD-LPC1768-DEV] 篇二 定时器及时钟分析
    发表于 2019-2-18 18:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
          说到定时器呢,这会儿必须地方得分析时钟了,否则你都不知道定了多长时间,怎么算的,搞不明白问题就很多。LPC1768系统时钟的分析资料网上也挺多的,不管是中文的还是英文的,系统时钟的由来还是说的挺清楚的。在测试定时器的时候,TIM_ConfigStruct.PrescaleValue        = 100;这个说100us让我困惑了一天多,分析了很多遍时钟,就是想不明白从25M时钟怎么就预分频100us,后来又分析了一遍函数,才搞明白原因。
         关于系统时钟的参数配置在system_LPC17xx.c的宏参数定义中配置。时钟分析在使用手册的时钟一张可找到,根据参数熟悉一下寄存器,如图1所示。
       #define CLKSRCSEL_Val         0x00000001   //选择主振荡器为时钟源
    #define PLL0_SETUP            1
    #define PLL0CFG_Val           0x00050063       //分频和倍频系数 N=5+1,M=0x63+1
    #define PLL1_SETUP            1
    #define PLL1CFG_Val           0x00000023
    #define CCLKCFG_Val           0x00000003      //cpu时钟配置为4分频
    #define USBCLKCFG_Val         0x00000000
    #define PCLKSEL0_Val          0x00000000     //外设时钟配置为4分频
    #define PCLKSEL1_Val          0x00000000
    #define PCONP_Val             0x042887DE     //外设使能
    #define CLKOUTCFG_Val         0x00000000   //选择CPU时钟作为CLKOUT的时钟源
    根据Fcpu =Fcco/CLKCFG+1;Fcco=(2*M*Fin)/N ;CLKCFG=3+1;所以Fcco=((2*100*12)/6)=400M,Fcpu =100M;相关外设根据PCLKSEL0寄存器可得,外设频率为25M(100M/4=25M)。
    这主时钟就分析完了,分析定时器。本例使用的式定时器0,外设时钟就是25M。在程序中
    // Initialize timer 0, prescale count time of 100uS
            TIM_ConfigStruct.PrescaleOption = TIM_PRESCALE_USVAL;
    这会必须知道100us是怎么来的?
    在lpc17xx_timer.c中有一个函数
    uint32_t TIM_ConverUSecToVal (uint32_t timernum, uint32_t usec)
            uint64_t clkdlycnt;
            // Get Pclock of timer
            clkdlycnt = (uint64_t) TIM_GetPClock (timernum);
            clkdlycnt = (clkdlycnt * usec) / 1000000;
            return (uint32_t) clkdlycnt;
    这就是由来,如果PrescaleOption是TIM_PRESCALE_TICKVAL,就是实际的分频值,即2500。如果是TIM_PRESCALE_USVAL,就是数据进行了转换,这就是来历。
    其他的都比较清楚了。所以简单的完成定时1S中断,实现LED闪烁。如图2所示。
    1. void TIM_Configuration(void)
    2. {
    3.         TIM_TIMERCFG_Type TIM_ConfigStruct;
    4.         TIM_MATCHCFG_Type  TIM_MatchConfigStruct;
    5.
    6.         // Initialize timer 0, prescale count time of 100uS
    7.         TIM_ConfigStruct.PrescaleOption = TIM_PRESCALE_USVAL;//TIM_PRESCALE_TICKVAL;//TIM_PRESCALE_USVAL;
    8.         TIM_ConfigStruct.PrescaleValue        = 100;//2500;//100;
    9.         // use channel 0, MR0
    10.         TIM_MatchConfigStruct.MatchChannel = 0;
    11.         // Disable interrupt when MR0 matches the value in TC register
    12.         TIM_MatchConfigStruct.IntOnMatch   = TRUE;
    13.         //Enable reset on MR0: TIMER will reset if MR0 matches it
    14.         TIM_MatchConfigStruct.ResetOnMatch = TRUE;
    15.         //Stop on MR0 if MR0 matches it
    16.         TIM_MatchConfigStruct.StopOnMatch  = FALSE;
    17.         //Toggle MR0.0 pin if MR0 matches it
    18.         TIM_MatchConfigStruct.ExtMatchOutputType =TIM_EXTMATCH_TOGGLE;
    19.         // Set Match value, count value of 10000 (10000 * 100uS = 1S --> 1Hz)
    20.         TIM_MatchConfigStruct.MatchValue   = 10000;
    21.         // Set configuration for Tim_config and Tim_MatchConfig
    22.         TIM_Init(LPC_TIM0, TIM_TIMER_MODE,&TIM_ConfigStruct);
    23.         TIM_ConfigMatch(LPC_TIM0,&TIM_MatchConfigStruct);
    24.         /* preemption = 1, sub-priority = 1 */
    25.         NVIC_SetPriority(TIMER0_IRQn, ((0x01<<3)|0x01));
    26.         /* Enable interrupt for timer 0 */
    27.         NVIC_EnableIRQ(TIMER0_IRQn);
    28.         TIM_Cmd(LPC_TIM0,ENABLE);
    29. }
    30. void TIMER0_IRQHandler(void)
    31. {
    32.         if (TIM_GetIntStatus(LPC_TIM0,0))
    33.         {
    34.                 TIM_ClearIntPending(LPC_TIM0,0);
    35.                 /* toggle led status */
    36.                 if (timer0_flag)
    37.                 {
    38.       GPIO_SetValue(0,1<<7);
    39.                 }
    40.                 else
    41.                 {
    42.                         GPIO_ClearValue (0,1<<7);
    43.                 }
    44.                 timer0_flag =! timer0_flag;
    45.         }
    46. }
    图1
    图1
    图2
    图2
    加油哦
    GMT+8, 2025-10-28 07:46 , Processed in 0.080074 second(s), 20 queries , MemCache On.
