查看: 4999|回复: 1
[分享] LPC微控制器产品系列2017年春季大盘点
发表于 2019-2-20 21:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:恩智浦半导体与ARM公司合作已经进入第28个年头。早在2003年,恩智浦率先推出了基于ARM7内核的LPC2000微控制器(MCU)产品。通过与飞思卡尔的合并,新恩智浦的微控制器产品家族更加庞大,覆盖了从8位到32位的全系列,广泛应用于汽车电子,工业控制,消费电子等多种应用领域。本文将着重介绍恩智浦基于ARM Cortex-M内核的LPC系列产品的产架构和功能特性。
LPC产品架构
LPC通用MCU产品根据内核不同分为基于ARM7内核、ARM9内核与基于ARM Cortex-M内核的三大系列产品,其中基于ARM Cortex-M内核的产品为目前市场主流的MCU产品,推荐客户在新产品设计时选用。
LPC Cortex-M内核产品属于32位微控制器,根据性能细分为两大类,入门级别的LPC800、LPC1100、LPC1200;主流及高性能级别的LPC1300、LPC1500、LPC1700、LPC1800、LPC4000、LPC4300和LPC54100,以及最新的LPC54600系列。入门级别LPC产品内核为ARM Cortex-M0或者ARM Cortex-M0+;主流及高性能级别则选用ARM Cortex-M3或者ARM Cortex-***内核。下图中展示了LPC不同系列产品的分布,客户可以根据实际应用需要,选择适合的产品。
LPC800系列产品作为入门级低功耗32位微控制器,可以替换采用8位和16位微控制器的应用场景,例如:传感器网关、NFC、BT/BLE、Zigbee或WiFi等无线协议的通信接口、人机接口(HMI)任务、电池供电设备、简单的协议桥接。
LPC1100系列产品提供更加丰富的外设模块,包括自带收发器的USB模块、自带CAN接口及收发器的CAN模块。
LPC1200系列产品特有的一些功能使其成为注重耐用性和可靠性的中低档产品设计和需要高抗扰性和/或8 kV保护的产品这些应用领域的理想解决方案。
LPC1300系列产品作为LPC高性能微控制器的入门级产品,采用ARM Cortex-M3内核,非常适合需要多个连接协议、模拟和精度的应用场景。
LPC1500系列产品采用ARM Cortex-M3内核,提供基于电机应用方向的多种解决方案,其中包括:无刷直流电机、永磁同步电机。另外也可以作为数字电源、数据记录和遥感等应用的主控芯片。
LPC1700系列产品采用ARM Cortex-M3内核,提供图形LCD显示控制器和多种通信接口,广泛应用于智能能源,楼宇自动化,工业控制和网络;白色家电,照明,监控,计算机通讯及外设;报警系统,电机控制,显示器,车载信息服务,扫描仪,和医疗诊断等。LPC1700是LPC Cortex-M系列的旗舰级产品。
LPC1800系列产品采用ARM Cortex-M3内核,主频高达180MHz,是业界最快的Cortex -M3内核产品。LPC1800 MCU解决方案非常适用于工业控制,带UI的高能效智能家电,汽车售后配件,包括车载信息服务,安全的通信枢纽,智能的物联网网关,安全的工业网关,医疗和健身设备,智能电表,工业控制和自动化,诊断设备,数据收集器和导航设备。
LPC4000系列产品采用ARM Cortex-***/***F内核,适用于需要外部SDRAM或可扩展闪存配置的应用;需要LCD显示活跃的嵌入式产品;数字信号控制任务等多种应用场景。
LPC4300系列产品采用非对称双核架构(ARM Cortex-***F和Cortex-M0处理器),双核架构提升了整体性能,Cortex-***F内核可以出来复杂数据计算,同时Cortex-M0内核可以用来处理外部响应。双核设计的LPC4300非常适用于智能电表、嵌入式音频、工业自动化与控制,车载信息服务,白色家电,电子仪器,电源管理、POS设备、医疗及健身器材,诊断设备、安全连接网关,安全通信枢纽、汽车售后,包括车载信息服务及数据收集器和导航等多种应用。
LPC54100系列产品属于LPC  Cortex-M内核的最新一代产品,兼备高性能和低功耗特性,提供单核(ARM Cortex-***F)和双核(ARM Cortex-***F和Cortex-M0)两个版本。可广泛应用于便携式健身和活动可穿戴产品、健康与保健监测、智能传感和运动追踪、家庭和楼宇自动化、工业/商用传感器节点、手机和平板电脑、车队管理和资产追踪和游戏配件等产品。
LPC54600系列产品是今年刚刚面世的最新产品系列,集成了高效的180 MHz ARM® Cortex®-***内核,继承了LPC1700系列和LPC4300系列的各种优势,在性能与能耗方面实现了更高的标准。
2017新产品路线图
恩智浦与飞思卡尔合并之后,LPC重新确定了她的江湖地位,我们制定了全新的LPC产品路线图,内含两大旗舰系列,潜心雕琢,着意解决用户的设计挑战。
LPC800系列:入门级,替代8位单片机,价格适中。该系列经过悉心设计和调校,取得了功耗、性能和价格的平衡,是8位单片机升级换代的完美之选。
LPC800产品为基本微控制器应用提供了一系列低功耗、节省空间、低引脚数的选项。超高效、30 MHz ARM Cortex®-M0+内核提供了具有确定性的实时性能。LPC800系列MCU具有各种多功能定时、连接和模拟外设,适合那些优先考虑低引脚数、小空间或严格低功耗要求的常见应用。所有LPC800系列MCU,都包含在低端产品中所特有的开关矩阵和获得专利的SCTimer/PWM,为嵌入式开发人员提供前所未有的设计灵活性。
今年LPC800系列将会陆续推出3~4个新产品,敬请期待!
LPC54000系列:面向通用市场开发的主流产品。该系列基于Cortex-***内核,吸取了最受欢迎的LPC1700系列的精华,经过全新设计,为当今的开发者提供先进的集成度和极致而灵活的连接特性。
LPC541xx MCU基于高效的ARM® Cortex-***内核,具有可选的Cortex®-M0+协处理器。Cortex-***单核选项适用于那些无需软件分区的单核处理系统。在始终开机应用中,这些MCU能够以节电模式运行,侦听传入数据,并在侦听到传入数据时,唤醒任一内核,收集或处理信息。在主动模式下,为了优化功效和吞吐率,开发人员可以利用高功效的Cortex-M0+内核执行数据收集、整合,以及系统任务管理,同时通过Cortex-***内核更加快速地执行传感器融合等计算密集型算法,实现低功耗目标。LPC54110系列带有可选的专用片上数字麦克风(DMIC)子系统,能够显著降低需要语音输入和处理功能的功耗。该系列能够满足严苛的功效要求,尤其适合通过电池供电并且随时通过语音激活的产品。
LPC546xx MCU系列集成了高效的180 MHz ARM® Cortex®-***内核、多种高速连接选项、高级定时器、模拟外设、LCD图形显示屏接口等,以及可选的安全功能,用于保障代码和数据通信的安全。DSP运算能力使LPC546xx MCU器件可以支持数据密集型应用的复杂算法。该系列可灵活提供高达512 KB闪存和外部存储器接口,能够适应各种应用需求。闪存选项支持灵活的内部和外部大型存储器配置。LPC54000系列的产品互相兼容,LPC546xx MCU系列提供了一个无缝的升级选项,满足提高处理性能,灵活增加先进外设的需要。
有关LPC产品系列的详细情况,请访问http://www.nxp.com/lpc
欢迎加入LPC的全球工程师的分享和讨论:www.LPCmcu.org,或在中国的MCU社区分享和讨论:www.nxpic.org.cn
    昨天 21:01
  • 签到天数: 2031 天
    连续签到: 4 天
    3万
    发表于 2019-2-21 18:17:03 | 显示全部楼层
    不错支持一下~~ 01.png 02.png 03.png 04.png 05.png 06.png 07.png 08.png 09.png 10.png
    GMT+8, 2026-4-7 03:17 , Processed in 0.087867 second(s), 23 queries , Redis On.
