查看: 4069|回复: 0
[原创] 【IRD-LPC1768-DEV】开箱
    无聊
    2021-12-29 19:06
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2019-2-22 21:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    (一)概况大概一个星期前就收到了板卡,但由于当时不在,只能委托别人帮忙代收,直到回来才正式开箱。
    箱子很大,有半个手臂长度。打开里面,上面有板卡的主体:
    下面还有一层,包含了电源线、COM线、仿真器、USB线等
    (二)板卡
    我收到的是没有lpc2468核心板和光碟的,取而代之的是一个油腻腻的U盘。之前在家里看别人的评测,还为这个“油腻腻”的形容词感到颇为奇怪,上手之后果真如此,可能是放了相当长的时间了
    板卡的核心板是lpc1768:
    这个型号是NXP的Cortex-M3 内核的微控制器里面最常见的一个型号。flash有512K,64KB 的数据存储器,带有以太网、USB接口。
    另外它的外设有4个UART、2条CAN、SPI 接口、3 个IIC 接口、2 输入和2 输出的IIS 接口、8 通道的12 位ADC、10位DAC
    定时器资源方面包含 4个通用定时器、6输出的通用PWM
    对应板子上的资源也是非常丰富:
    上图中间是一个以太网接口,右边是仿真接口,最右边是屏幕的排阵接口。
    这边有一个POE供电,这还是我第一次在板子上见到POE供电
    旁边一个type a一个type b的usb接口
    上面有四个COM接口,丝印表示上图右边的两个是uart,左边两个是com
    (三)其他一些设备
    供电是采用DC接口,适配器功率相当客观,高达2.6A!
    本来想上个电看看的,上面说remove it,结果我无论如何都弄不开那玩意,所以暂时没能上电。
    此外,这里还配好了ulink-me,当时我还担心了好一阵子,因为我的jlink被别人借走了,如果套件不带仿真器的话就得再买一个了:
    (四)手册
    不得不赞叹这个套件的用心之处,除了keil官方的ulink-me,还配套了数据手册:
    而且这绝对不是数据手册这么简单,自己看上图,两本手册之间夹了一张纸,这张纸上面有一串PSN码,似乎是用来注册用的!虽然说是uvision3的,但也是绝对的良心啊,这可是正版啊……
    现在xx机弄出来的是什么德行,不用多说,下图自己感受:
    GMT+8, 2025-10-28 21:58 , Processed in 0.080630 second(s), 20 queries , MemCache On.
