查看: 2845|回复: 0
[其他] 32位卖8位的价!这个新来的MCU你必须认识一下
发表于 2019-2-22 21:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们与广大客户群合作,将LPC84x系列投入量产,为此我们感到非常兴奋,相比老化的专有8位MCU,新系列进一步延伸了LPC800独特的创新特性。
——恩智浦资深副总裁兼微控制器业务线总经理Geoff Lees
在通用MCU市场,32位MCU替代8位MCU的趋势一直没有停步。日前,恩智浦半导体推出了LPC84x系列MCU,LPC84x系列是恩智浦基于ARM 30MHz Cortex-M0+的LPC800系列MCU的最新产品,是针对低功耗、入门级物联网应用的MCU,旨在平衡功率、性能和价格,满足市场对于简化和加快开发的需求,让设计变得更加智能、低成本和高功效。
LPC84x MCU 系列令开发人员能够实现64KB 集成闪存和16KB SRAM,外加一个12位ADC、两个10位DAC和一个可选输出的自激振荡器(FRO),进一步扩展了LPC800系列,以相当于8位MCU的价位提供功能丰富的入门级MCU。
在替用户省钱、省电方面,LPC84x MCU没少下工夫:
  • LPC84x系列的创新基于一种独特的方式,无需CPU干预即可配置器件,进一步提升了集成的节能特性,为开发人员提供更大的灵活性。上电后,快速访问型初始化内存(FAIM)允许LPC84x微控制器的时钟在低频模式启动,使启动电流消耗降到最低。此外,输入/输出(IO)端口能立刻启动并达到预期配置,避免相连器件(如MOSFET)发生任何潜在的端接问题。
  • 在LPC84x系列中,LPC845提供额外的灵活电容式触摸感应解决方案,可以在睡眠或深度睡眠模式下工作,功耗非常低。LPC845解决方案可在不同传感器配置中处理多达九个电容按钮(例如滑块、旋钮或按钮矩阵),并且通过支持软件库和工具实现其他功能,包括自动校准,以便在嘈杂或潮湿的环境中获得最佳性能、减少错误触发。(评估套件和软件包从2017年第三季度开始供货)
  • LPC84x拥有强大的32位状态可配置定时器和PWM、高级DMA、自主串行接口及专利IO开关矩阵,数字外设功能都可以分配至56个GPIO中的任意一个,实现低成本的PCB。
总之,未来客户将受益于LPC84x系列在监控、数据采集、感应、实时控制和图形界面方面的更高集成,可在各种消费类、工业类和新兴物联网应用中实现基本的控制和互联任务。
LPC84x MCU系列自2017年6月20日起供货,包括器件、外设驱动程序、示例软件和工具、LPCXpresso845-MAX开发板(OM13097),有LQFP64、LQFP48、HVQFN48、HVQFN33及更多封装可选。
☞了解LPC84x MCU更多信息,请点击这里。
▲LPC84x MCU系统框图
我知道答案 目前已有0人回答
GMT+8, 2026-4-16 16:39 , Processed in 0.078674 second(s), 22 queries , Redis On.
