查看: 11618|回复: 8
[S32] S32K144芯片第一次S32DS仿真不行,需要用jflash烧写个程序
发表于 2019-2-25 15:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了下,应该是空芯片默认的芯片保护是打开的,而S32DS不能对芯片解锁,所以需要芯片先解锁才可以仿真。各位有什么办法可以让S32DS直接仿真呐
prayer_hong 发表于 2019-2-27 14:12 没有提示解锁 嗯,这个不算大问题,我就是看看大家有没有碰到并解决 建议你把RST也加上试试是否还有问题。
发表于 2019-2-26 14:41:58 | 显示全部楼层
SWD没有接RST?
发表于 2019-2-26 15:58:10 | 显示全部楼层
楼主你好!
SWD一般情况下接五根线: VDD, VSS, RESET, SWD_DIO, SWD_CLK.
你说的S32DS结合JLINK,没有做解锁,你直接插上,是否会提示让你解锁呢?
如果没有,那么就是没有这个选项,可能需要底层去调用JLINK的命令,但是我不知道怎么加。
我建议你还是直接用JLINK 自带的软件去做下,就是多个步骤的事情。
 楼主| 发表于 2019-2-27 14:10:13 | 显示全部楼层
没有,但是跟RST没关系吧
 楼主| 发表于 2019-2-27 14:12:10 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2019-2-26 15:58
楼主你好!
你说的S32DS结合JLINK,没有做 ...
没有提示解锁
发表于 2019-3-1 15:34:22 | 显示全部楼层
没有提示解锁
建议你把RST也加上试试是否还有问题。
发表于 2019-3-21 16:50:32 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗,我也出现了这个问题,我用SWD接口调试内核的时候,往0xE000EDF0寄存器中写0xA05F0003值,可能读到的值一直是0x00000000.如果用jlink把数据烧进去,往0xE000EDF0寄存器中写0xA05F0003值,我就可以读到0x00030303!这是什么原因呢。
 楼主| 发表于 2019-3-22 08:22:42 | 显示全部楼层
yh19940330 发表于 2019-3-21 16:50
楼主问题解决了吗,我也出现了这个问题,我用SWD接口调试内核的时候,往0xE000EDF0寄存器中写0xA05F0003值 ...
没有,你这个跟我原因不一样吧。我这个跟芯片解锁策略有关,芯片默认是不解锁的,仿真环境解锁不了。我估计是我们板子RST脚没有连导致的
发表于 2022-9-5 09:35:31 | 显示全部楼层
我的也是这样,我感觉debug时程序没烧录进去。
GMT+8, 2026-2-6 01:04 , Processed in 0.100207 second(s), 30 queries , Redis On.
