查看: 7738|回复: 3
[已解决] Target处的Floating point hardware选项没了
    郁闷
    2019-2-19 13:45
    发表于 2019-2-26 14:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    RT1052在选择内有四款芯片,我之前没有从头新建过工程,都是例程修改,所以我随便点了更换了芯片型号之后,发现Target处的Floating point hardware选项没了,再改回原来芯片之后也没有再出现,求助一下大神,如何把这个选择项弄出来?
    leagf 发表于 2019-3-1 13:58 我的版本是keil5.20.0,那我尝试一下 嗯,你更新到最新软件试试,如果还是有这个问题,建议你到MDK官方支持那边贴图给他们看。 ...
    还是没头绪
    发表于 2019-2-28 17:08:43 | 显示全部楼层
    楼主你好,你的MDK版本是多少?
    我用官方的SDK MDK 工程变了下device,没有出现你的问题。
    所以我建议你把MDK的软件版本更新到最新版本试试。
    郁闷
    2019-2-19 13:45
     楼主| 发表于 2019-3-1 13:58:14 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2019-2-28 17:08
    楼主你好,你的MDK版本是多少?
    所以我建议你把M ...
    还是没头绪
    发表于 2019-3-4 09:33:10 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-6-28 01:51 , Processed in 0.094240 second(s), 27 queries , Redis On.
