12
返回列表 发新帖
楼主: shuxmpx123
[求助] KEA芯片内部时钟精度
 楼主| 发表于 2019-3-5 12:16:19 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2019-3-5 10:44
LIN其实就是UART,UART用内部晶振没问题。
如果CAN的话,实际时钟中,还是建议你用外部。 ...
大佬有空帮我看看我另外一个帖子的问题哈, 看看有什么建议~ 谢谢
https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-616216-1-1.html
发表于 2019-3-5 14:02:56 | 显示全部楼层
shuxmpx123 发表于 2019-3-5 12:11
恩,主要是KEA这个芯片LIN模块没有波特率重同步功能,所以我有点不放心,之前用STM8A是有重同步功能的, ...
楼主你好。
你可以看下KEA的RM,
33.4.3.1 Data sampling technique
The UART receiver uses a 16× baud rate clock for sampling. The oversampling ratio is
fixed at 16. The receiver starts by taking logic level samples at 16 times the baud rate to
search for a falling edge on the RxD serial data input pin. A falling edge is defined as a
logic 0 sample after three consecutive logic 1 samples.
你可以看做这个也是一个新的同步。
其实KEA的LIN是满足LIN 协议标准的,所以你可以放心使用。
你可以用试试,大量测试,如果有问题再探讨。
GMT+8, 2025-10-24 15:01 , Processed in 0.077101 second(s), 21 queries , MemCache On.
