查看: 2744|回复: 2
[求助] mke02系列 keil 编译报警
发表于 2019-3-2 13:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用KEIL5.14编译KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD里的GPIO的DEMO,从网上下来就变异了,没做任何的修改,出现如下警告,..\..\..\..\src\drivers\gpio\gpio.h(169): warning:  #61-D: integer operation result is out of range
      GPIO_PTD7_MASK = (1<<31),   /*!< GPIO Pin PTD7 bit mask */
..\..\..\..\src\drivers\gpio\gpio.h(202): warning:  #61-D: integer operation result is out of range
      GPIO_PTH7_MASK = (1<<31),   /*!< GPIO Pin PTH7 bit mask */
请问是什么原因及如何解决,谢谢
我知道答案 目前已有2人回答
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2019-3-2 14:20:26 | 显示全部楼层
    不用管这个,这是库自身问题
     楼主| 发表于 2019-3-4 14:44:19 | 显示全部楼层
    告警太多了,有时又怕程序有别的告警,有没有办法把这个屏蔽掉,最好是修改好
    GMT+8, 2025-10-23 04:22 , Processed in 0.091084 second(s), 23 queries , MemCache On.
