查看: 5122|回复: 1
[已解决] 使用官方SDK,IDE是mcuxpress,在运行lwip例程时内存分配问题
发表于 2019-3-5 15:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片是rt1052,开发板是飞凌的,目前情况是,lwip的程序下载到flash,跑在内部的ram里,可以正常运行,有网络通信。但是尝试把程序下载在flash,跑在外部的SDRAM中,内存分配如图。
然后debug,程序运行正常,有打印信息,但是访问时,网络通信总是不通。查看数据地址,也确实是放在了外部SDRAM中,0x80后。
使用mcuxpress的资料比较少,任何回答都会对我有帮助,谢谢。
就是你程序是运行在外部QSPI上的,但是将代码已到SDRAM运行,但是不能正常工作,我的判断是SDRAM没有初始化,请添加宏定义XIP_BOOT_HEADER_DCD_ENABLE=1,重新编译后,在测试一下 ...
发表于 2019-3-11 16:10:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-9 01:02 , Processed in 0.097236 second(s), 26 queries , Redis On.
