查看: 5932|回复: 8
[求助] 基于LPC的 IIC驱动OLED屏(寄存器版)怎么写菜鸟求助
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2019-3-11 14:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我知道答案 目前已有8人回答
    发表于 2019-3-11 15:33:04 | 显示全部楼层
    首先,你手上有操作OLED屏的例程代码吗?如果有的话,你需要操作的是更换I2C操作的代码部分,这部分你可以通过参考对应LPC的I2C例程来更改。
  • 签到天数: 9 天
     楼主| 发表于 2019-3-11 16:02:32 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2019-3-11 15:33
    首先,你手上有操作OLED屏的例程代码吗?如果有的话,你需要操作的是更换I2C操作的代码部分,这部分你可以 ...
    问题就是我手上没有任何代码,所以需要求助大神们
    发表于 2019-3-11 17:36:12 | 显示全部楼层
    我的建议你用的是什么型号的OLED屏,看看网上是否能找到例程代码或者厂家有提供例程代码,不然你只能按照数据手册给出的操作步骤,从头开始写了
  • 签到天数: 9 天
     楼主| 发表于 2019-3-12 09:04:21 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2019-3-11 17:36
    我的建议你用的是什么型号的OLED屏,看看网上是否能找到例程代码或者厂家有提供例程代码,不然你只能按照 ...
    1306.但是用四线IIC来驱动不太会,特别是那些LPC的一些函数,我都没他的封装函数,只能用寄存器来写
    发表于 2019-3-12 09:22:21 | 显示全部楼层
    oliverwan 发表于 2019-3-12 09:04
    1306.但是用四线IIC来驱动不太会,特别是那些LPC的一些函数,我都没他的封装函数,只能用寄存器来写 ...
    那你参考是什么代码呢,说说你现在做到了什么程度,及碰到具体问题是什么?
  • 签到天数: 9 天
     楼主| 发表于 2019-3-12 10:44:52 | 显示全部楼层
    我参考的是STM32的OLED屏的代码,然后我将OLED的驱动代码搞定了,就是不懂得如何用寄存器搭建IIC与OLED的联系,在LPC下IIC的代码不知道如何实现(寄存器)。管脚的配置,头文件的设置等等。不知道怎么去建立他们之间的联系。
    6 天前
  • 签到天数: 1556 天
    发表于 2019-3-12 12:36:09 | 显示全部楼层
    在嵌入式行业里面了已经超过10年了。
    这个行业还是挺累的,前途也不是明朗,虽然无衣食之忧,但也无大福大贵之命。
    建议楼主还是有别的机会的话,还是不要进入嵌入式开发的行业。
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
  • 签到天数: 9 天
     楼主| 发表于 2019-3-12 13:22:12 | 显示全部楼层
    既然选择了,那就继续前行吧!哪有那么多大富大贵的机遇。本来就是普通人吧了,踏踏实实做好现在。
    GMT+8, 2026-4-9 03:17 , Processed in 0.115676 second(s), 34 queries , Redis On.
