查看: 4653|回复: 3
[原创] 【LPC1768】5.串口小试牛刀
    昨天 12:11
  • 签到天数: 2030 天
    连续签到: 3 天
    3万
    发表于 2019-3-11 23:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近一个月都挺忙的,经常出差,虽然有时间逛一下论坛,但是没时间仔细研究LPC1768这块神奇的板子,感觉和大家相比落后了。
    今天终于有时间把串口这一部分看了一下,其实设置什么的都挺容易上手的,但是由于文档的错误导致我走了一些弯路。
    先上代码:
    1. int main()
    2. {
    3.         uint8_t x=0;
    4.         LPC_IOCON->PINSEL[0]|=0x50;//巨坑
    5.         Chip_UART_Init(UART_SELECTION);
    6.         Chip_UART_SetBaud(UART_SELECTION, 115200);
    7.         Chip_UART_ConfigData(UART_SELECTION, (UART_LCR_WLEN8 | UART_LCR_SBS_1BIT));
    8.         Chip_UART_SetupFIFOS(UART_SELECTION, (UART_FCR_FIFO_EN | UART_FCR_TRG_LEV2));
    9.         Chip_UART_TXEnable(UART_SELECTION);
    10.         while(1)
    11.         {
    12.                 Chip_UART_SendByte(UART_SELECTION,x++);
    13.                 Delay_ms(100);
    14.         }
    15.         //return 0;
    16. }
    中间坑爹的是,由于出差在外,不知道谁把我的232转USB拿走了,特么我买了一条以后,今天又找到了……
    这个代码本来是想参考原来的那个ring buffer做个缩水版的,结果那个垃圾示例代码就是跑不通,拿着lpc的用户手册撸一遍,高度怀疑是IO口功能配置方面的问题,即PINSEL配置不对,加入那个注释为“巨坑”的一行代码以后,就没问题了,有图有真相:
    (这张图说明不了任何问题)
    通常串口的问题总是配置等方面的,如果单字节的发送是OK的话,可以忙目地相信多字节、中断等都不会是什么问题。
    昨天 12:11
  • 签到天数: 2030 天
    连续签到: 3 天
    3万
     楼主| 发表于 2019-4-6 10:55:55 | 显示全部楼层
    自己顶一下
    无聊
    2024-6-3 15:51
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2019-4-9 08:36:43 | 显示全部楼层
    这个是用什么库写的?
    无聊
    2019-5-1 06:15
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2019-4-29 11:14:49 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    GMT+8, 2026-4-6 00:48 , Processed in 0.084678 second(s), 23 queries , Redis On.
